Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: PRESSIONE DELLE GOMME ed IMPRESSIONI ALLA GUIDA
- 19th-April-2011, 11:01 #1Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Ragas...a quanto soffiate le vostre camere d'aria 3.00 10, sia a solo che con passeggero?
- 19th-April-2011, 15:39 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Chivasso
- Messaggi
- 579
- Downloads
- 13
- Uploads
- 0
2,0 atm anteriore, 2,2 atm posteriore con o senza passeggero, io peso 85 Kg e a me va bene così.
Cordialmente
- 19th-April-2011, 18:13 #3Senior Member e socio VOL VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Tortona (AL) - Molfetta (BA)
- Messaggi
- 3,923
- Downloads
- 27
- Uploads
- 0
io 2.2 avanti e 2.5 dietro sempre!
visto che sto sempre carico....
Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
PX125 2005 - PK 50 S Elestart 1984
http://ujaguar.wordpress.com/
http://vespaclubalessandria.forumattivo.it
Cerco vespa farobasso o struzzo!
- 19th-April-2011, 22:58 #4Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2009
- residenza
- Torino
- Messaggi
- 1,702
- Downloads
- 14
- Uploads
- 0
io per abitudine (miei gusti personali) tengo sempre le gomme un pelo sgonfie su ogni mio mezzo...
per la vespa le faccio 2 dietro e 1,8 davanti
- 19th-April-2011, 23:10 #5
buonasera atutti detto da un mio amico che sa andare in vespa in una maniera unica (46) le gomme di tutte le vespe vanno gonfiate molto tipo 3 atmosfere la strada la devi sentire poi è più difficile forare io l'ho fatto e mi trovo bene un saluto
- 19th-April-2011, 23:20 #6Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
3 non è un po tantino? io di solito sul primavera 1.6-7 anteriore e 2 2,2 post! a solo, con passeggero 2,3-4
cosa montate di scarpe di solito? michelin pirelli o cos'altro? in che indice di carico? rinforzate o meno? io le uso rinforzate ed omologate per velocità maggiori.
- 20th-April-2011, 12:52 #7Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Per come la guido io stile supermotard,3atm post e 2.4 ant con gomme DURO 3.50/10(con disegno a V) su 50 special.Quando in staccata mi si intraversa la ciospa,devo sentire ogni variazione di grip onde evitare errori di calcolo con le relative conseguenze,deve essere molto reattiva.Con una gomma tradizionale meno gonfia non potrei farlo perchè si deformerebbe il fianco della gomma con rischio di scivolata.A parte questo,anche su mezzi piu tranquilli preferisco stare su 1.9 ant e 2.5 post anche perchè non sono proprio leggero....
- 20th-April-2011, 22:00 #8Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
.....vedo che tenete tutti pressioni notevoli! quindi per le 3.0010 cosa mi consigliate? uso a solo e motore originale! gomma a profilo molto fino, camera michelin e scarpine continental! in 50 j
- 20th-April-2011, 23:29 #9
- 21st-April-2011, 00:33 #10Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 2011
- residenza
- scandicci
- Messaggi
- 131
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
non mi parlate di gomme, la gomma posteriore mi sta facendo tribolare parecchio che si sgonfia settimanalmente, maaaaaaaaaaaaaa.
Comunque quando sono andato dal gommista mi ha consigliato 2 avanti e 2.2 dietro e mi sono trovato bene.
- 21st-April-2011, 08:58 #11Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
una volta un amico del club dove sono tesserato(ex gommista tra l'altro!)mi disse di aver pizzicato la camera in fase di montaggio e che aveva queste frequenti perdite di pressione, pensa che ci abbiamo fatto 500 km in una sola volta con la sua vespa che faceva cosi' e con passeggero! però 2 all'anteriore non è un po troppo duretta sia sulle sconnessioni dell'asfalto che in curva, già che la vespa sospensioni OHLINS non le monta!
- 21st-April-2011, 22:06 #12
Parrelallo, come ti ha detto vespafisio, probabilmente hai un problema con la camera d'aria.
Per la pressione, prova a calare alle pressioni che ho scritto io...
- 22nd-April-2011, 00:02 #13Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jul 2010
- Messaggi
- 297
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
Mmm... È una questione di gusti, così come la misura e il disegno e la mescola... Io posso dire che usavo le 90/90/R10 con 2 ant e 2.4 post. Di questo ho usato sia le SL83, poi le M1 e infine le S1. Le prime sono senza gloria ne infamia (a parte con la pioggia), le M1 sono roba da pista, ultraincollate ma non durano niente, le S1 fanno buon compromesso... Durano, tengono con la pioggia ma sono poco comunicative... Abbandonano di colpo.
Ora monto le 3,5/10 V-Rubber... 2.2 ant e 2.6 post... Sinceramente, non immaginavo tenessero così tanto... Sarà la misura leggermente maggiore di raggio, sarà che mi trovo meglio ma... spettacolo!
Comunque ripeto... sono gusti!
- 22nd-April-2011, 01:20 #14
Vero, questione di gusti! Per quel che mi riguarda fedele alle ME1 da una vita, ci ho girato l'Italia sotto ogni condizione climatica.
Tornando in argomento invece, le pressioni che ho riportato, sono quelle consigliate dalla Piaggio nel manuale uso e manutenzione.
Ho provato a girare anche a pressioni più elevate, ma la condizione ottimale nell'utilizzo quotidiano, a mio avviso, rimane quella suggerita da Piaggio.
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
