Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3
Discussione: ET3 a folle va su di giri!
- 23rd-April-2011, 12:03 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2011
- Messaggi
- 1
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
salve a tutti,ho una et3 da tre anni,praticamente nuova perchè restaurata da cima a fondo e non mi ha mai dato problemi;in quest'ultimo periodo però fa una cosa abbastanza strana,almeno a me sembra strana.
appena accesa va bene anche in folle ma dopo un po che la uso,una decina di minuti,se mi fermo ad un semaforo e metto in folle comincia ad andare su di giri in modo spaventoso,sembra che stia per scoppiare,poi appena metto la prima e comincio a lasciare la frizione tutto torna a posto..ho cercato di regolare il carburatore,ma il fatto è che appena accesa va perfettamente tiene il minimo e tutto,ho anche smontato e pulito interamente il carburatore ma non è servito a nulla..cosa può essere?
vi ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi
- 23rd-April-2011, 13:07 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
problemi imputabili:
hai revisionato il motore?
se si hai sostituito cosa dentro?
controlli da fare:
carburatore lento alla fascetta di ritegno
collettore lento sulle viti al carter
collettore crepato
carburatore rotto trasversalmente al diffusore
aspirazioni e quindi trasudamenti eccessivi dalla testa del cilindtro o dai carter in zona aspirazione.....
controlla tutto ciò prima di ipazzire, se tutto è ok la ET3 non ha di queste noie, se i paraoli godono di buona salute e sono stati cambiati 3 anni fa, potresti solo aver cannato nel carburala! facci sapere ed auguri!!!!! sempre in ET3!!
- 11th-May-2011, 12:49 #3
smolla la vite del filo dell'acceleratore!
Vespa 50 Special imm.1980
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
