Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
  1. #1
    Perdita olio motore da crociera cambio ET3
    Ciao a tutti, risolto un problema se ne presenta subito un altro. Infatti la mia ET3 perde olio ( abbastanza ) da sotto il "perno" dove sono collegati i fili delle marce. Ho chiesto consiglio ad alcuni amici vespisti e le risposta è stata:
    perde olio da un paraolio alla base del
    "perno" e quindi va sostituito. Per la sostituzione ci sono 2 tesi diverse:
    la prima dice che si può cambiare il paraolio senza smontare il motore;
    la seconda invece dice che va smon-
    tato e addirittura aperto!!!! Chiedo aiuto a voi cari amici
  2. #2
    Se perde dal perno delle marce è un OR da cambiare, non ricordo se si può cambiare senza aprire ma credo proprio di no. Il mio consiglio? tieniti la perdita d'olio fin quando non dovrai aprire il motore per altre ragioni e ricordati di cambiare l'OR
  3. #3
    invece secondo me dovresti cambiarlo subito, ti spiego, se è lui il problema devi perforza smontare tutto in due e sostituire il piccolo anellino in gomma (or) perchè altri modi per cambiarlo non ci sono, se però il problema non si risolve il guaio non è dei più piccoli in quanto si è rovinata la sede nel carter e più che saldarli e ri bucarli non gli puoi fare! senza che ci diventi pazzo! prova però solo a sostituirlo il gommino poi vedi come va! purtroppo è un inconveniente che si ha quando si apre e non si cambia tutto oppure quando per anni e anni si è guidata la vespa con i cavi del cambio registrati troppo rigidi, ed hanno fatto lavorare il perno non perfettamente in asse. è cosi'. se il motore te lo smonti da solo la spesa che devi sostenere per tutto ciò senza rovinare le guarnizioni è minima giusto per l'or ed un po di ermetico!
  4. #4
    Grazie per l'interessamento. La vespa ha solo 2.168 Km e
    l'ho messa a nuovo senza smontare il motore. Vuol dire che è giunto il momento di farlo. Grazie ancora, Vespello e Vespafisio, per i vostri consigli.
  5. #5
    è il nome della mia Vespa VOL's Maniac L'avatar di Largo...Ciospe!
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Ciao, scontato che devi aprire il motore (perlomeno) ci sono anche degli o-ring maggiorati che si vendono su SIP e che possono ovviare in parte o del tutto al gioco che si può produrre con lo scorrimento del perno sul carter...sempre meglio che risaldare e riforare.
    Ciao FC
  6. #6
    infatti di saldare e riforare era l'ultima spiaggia!!!!la più tribolosa, ma se meglio non si può.....!
    ma sicuramente aperto il motore, comprata una bella serie di ricambi originali( serie smeriglio, orings paraolio e cuscinetti) tutto rimontato ben bene il problema non si ripresenterà. credo che questa sia stata una noia di quasi tutti i vespisti!! che dici???
    fai la sostituzione di tutti questi componenti e vedrai che avrai un motorello nuovo per una vita! per togliere l'or devi rimuovere tutto il leveraggio-selettore delle marce e l'anellino è li dentro, è nero! facci sapere!
  7. #7
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di Andrea78153
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    E' una cosa sottovalutata... ma spesso è anche il perno del selettore del cambio che si è consumato e non solo la sede, dagli un'occhiata
  8. #8
    si ma più difficile, si conuma prima l'alluminio, comunque dovresti vedere se il gioco del selettore te lo fa in senso trasversale, se te lo fa in senso longitudinale è normale.
  9. #9
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    non è vero che sia + difficile, capita capita
  10. #10
    mai sentito di qualcuno che sul leveraggio del cambio ha insatallato un cuscinettino a rullini? a monte dell'o-ring?
  11. #11
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    purtroppo non ho mai visto, ma solo letto di questo "upgrade" del leveraggio, l'unica cosa che so per certo, da possessore di vespa V, è che dalla V in poi in quel "punticino li" c'è un cuscinetto a rulli con relativo paraolio, però tutto il sistema di leveraggi è differente e non intercambiabile
Informazione discussione
percita olio paraolio primavera
perno cambio motore evspa
olio cambio vespa et3
perdita olio selettore vespa senza aprire il motore
perdita olio crocera cambio vespa 50 special
perdita di olio vespa sotto crociera cambio
cambiare oring selettore et3
perdita olio perno marce vespa
cambiare o-ring selettore marce senza aprire motore vespa
vespa primavera perde olio selettore cambio
quanto vuole aprire motore et3
vespa perde olio cambio
crocera cambio vespa et3
smontare motore vespa et3
goccia olio motore
o ring maggiorato cambio vespa
perdita olio crociera
olio vespa preselettore cambio
perdita olio dal selettore vespa 50
paraolio motore che perde senza cambiarlo
vespa perdita olio cambio
perdita olio motore paraolio
olio selettore marce
modifica perno cambio vespa
vespa et3 perde olio
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
