Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
Discussione: problema sostituzione ganasce + registro freno
- 30th-April-2011, 22:00 #1Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Rovereto (TN)
- Messaggi
- 429
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
ciao a tutti...oggi ho sostituito le ganasce anteriori sulla mia et3.
Ho tolto il tamburo, pulito l'interno con lo sgrassatore e anche il piatto ganasce; passato con la carta abrasiva l'interno del tamburo, e le ganasce nuove montate senza i gancetti finali perche il tamburo altrimenti non entrava, ingrassato il perno e chiuso il tutto.
risultato: se regolo il registro del freno la ruota gira con molta fatica; xke la ruota giri normalmente devo mollare il registro completamente col risultato di non frenare...che dite?
- 30th-April-2011, 23:41 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
è un problema ricorrente, l'ultima volta che ho restaurato una delle mie ET3 (ma comunque il discorso vale per tutte le vespine a scocca piccola e ruote da 10) nel montare le ganasce ant. nuove originali piaggio in busta.....ho riscontrato un difetto di tornitura sia del ferodo in larghezza(lo dovresti limare di circa 3mm) sia nell'alluminio della ganascia nella zona di ancoraggio al perno coassiale esternamente(ti va a grattare contro la camma del tamburo, dove viene esercitata l'azione frenante)! credo le abbiano sbagliate in fabbrica, e ti dico che non mi è successo solo con le small ma anche con altre vespa a telaio grande. prova però un consiglio che ti do per pulire il tamburo è di non limarlo con abrasivo ma di pulirlo per bene con diluente sintetico!
- 1st-May-2011, 12:21 #3Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Rovereto (TN)
- Messaggi
- 429
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
grazie vespafisio...quindi dovrei limare le ganasce e poi dovrebbe andare?
- 1st-May-2011, 13:31 #4Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2005
- residenza
- Sabaudia
- Messaggi
- 9,669
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
si ma le devi limare solo sui lati, fino a far diventare il ferodo della stessa larghezza dell'alluminio della ganascia, è un problema che ho riscontrato anche io
- 2nd-May-2011, 09:07 #5Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
esattamente, allora non sono stato l'unico che ha comprato ganasce fallate!!!!caxxxxxo ma nuove di busta e soprattutto piaggio! ho il presentimento viste altre esperienze che non ci si possa più fidare troppo neanche die ricambi cosi' detti "originali", comunque non grattarla più la camma del tamburo, puliscila solo con uno sgrassante secco o diluente!
- 2nd-May-2011, 16:56 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2005
- residenza
- Sabaudia
- Messaggi
- 9,669
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
la Piaggio non fa ricambi originali da quasi 20 anni, è tutto OLYMPIA (quando va bene)
- 2nd-May-2011, 17:02 #7Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Rovereto (TN)
- Messaggi
- 429
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
ok...appena posso provo sperando di risolvere...grazie mille
- 2nd-May-2011, 22:17 #8Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
tutto tutto olympia? qualsiasi ricambio?
- 3rd-May-2011, 09:45 #9Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2005
- residenza
- Sabaudia
- Messaggi
- 9,669
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
Buona Parte, in alcuni casi la piaggio reimbusta materiale Olympia (RMS o altro non ricordo) raschiando via letteralmente il marchio della ditta produttrice, il tutto poi con una bela maggiorazione sul prezzo
Ne sono un tipo esempio, che è sempre esistito, il "kit piaggio" dei cuscinetti: la piaggio non ha mai prodotto cuscinetti ma si è sempre affidata alla SKF (in passato). Però comprarli direttamente da un rivenditore SKF costano anche la metà ;-)
- 3rd-May-2011, 18:26 #10Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
buono a sapersi, quindi le classiche revisioncine di banco motore, cambio, forcella eccc....è sempre bene rivolgersi a rivenditori di coppie coniche e cuscinetteria in genere??!!intendo per i prezzi!
- 6th-May-2011, 18:27 #11Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Rovereto (TN)
- Messaggi
- 429
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
ho limato per bene i bordi...niente...col registro tirato come si deve la ruota fatica a girare...che posso fare?
- 7th-May-2011, 10:14 #12Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
sei sicuro di aver posizionato per bene le ganasce sul perno di fissaggio, intendo una sotto l'altra come vanno nell'ordine? puoi confrontarle con le vecchie che hai tolto e vedi che siano perfettamente combacianti come ingombri, perchè se cosi' non fosse ti hanno dato le ganasce non giuste per la tua vespa. di che marca sono? io anche se come si vede dal post non è sempre ok....prendo sempre quelle "spacciate per piaggio originali-nifo, oppure new fren". fai attenzione a spolverare all'aria aperta le vecchie ganasce ed a non respirare il materiale ferodo polverizzato, in piccola parte contiene amianto!!!cancerogeno!!!
- 7th-May-2011, 10:21 #13Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Rovereto (TN)
- Messaggi
- 429
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
la marca è la rms...le ho rimontate pari pari a come erano quelle vecchie...sono identiche quindi che metta sotto una o l'altra non cambia nulla...potrebbe essere che il tamburo è un po ovalizzato e le nuove ganasce devono adattarsi? magari mollo un po il registro in modo che cmq il freno funzioni e vedo se usandola cosi va bene...rischio qlcs?
- 8th-May-2011, 22:28 #14Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
no, tu non rischi nulla, metti un filino di grasso sul perno di fissaggio delle ganasce(ma proprio un filino ehh!)e montale esattamente come erano su le vecchie, se necessario molla tutto il registro oppure quel tanto che ti serve....installa quindi il tamburo-mozzo, che siano da limare ok ma il tamburo deve montarsi facilmente e girare più o meno libero, poi se qualche ritocchino come dicevamo "di lima" va fatto va bene, ma se cosi' non fosse non va bene! ricorda prima di mettere su tutto di pulire bene il piatto porta ganasce, il paraolio-grasso e già che ci sei pure il cuscinetto e l'astuccio a rulli, se tutto è in ordine! quando monti le ganasce metti su le battute nuove e pinzale oppure pressale con un martellino piccolo, non mettere le vecchie (di solito le trovi nella confezione e sono o zncate o dorate) facci sapere..!!
- 9th-May-2011, 19:09 #15Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Rovereto (TN)
- Messaggi
- 429
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
no nel senso se rischio qualcosa ad andare in giro con la ruota che non gira del tutto libera...comunque le ho rimontate senza battute perche con quelle il tamburo non entrava a morire...ho dato una bella limata, ma col registro tirato a dovere la ruota fatica a girare libera ancora...faro qualche km cosi sperando si adattino e poi vedrò di montare anche le ribatutte
- 10th-May-2011, 08:55 #16Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
no. le battute le devi mettere assolutamente! non va bene senza, si consumano i supporti del ferodo! fai in modo di metterle! mettile con il registro tutto lento e magari allunga di più il cavo che viene dalla forcella, lavora più con quello e quasi niente con il registro sul mozzo. comunque è facile che tut debba asportare una discreta quantità di ferodo per far andare bene tutto, con i freni a riposo il mozzo deve girare assolutamente libero.
- 10th-May-2011, 18:13 #17Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Rovereto (TN)
- Messaggi
- 429
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
allora le rimonterò e toglierò il materiale in eccesso...ma a freni non regolati il mozzo gira ben regolarmente...appena ho un'ora vedo di sistemare...grazie mille intanto..
- 11th-May-2011, 09:14 #18Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
esatto, tu mettile (dopo aver limato via l'eccesso) regolate al minimo oppure a zero con il registro, ma tendi bene il cavo! il mozzo ti deve consentire di far girare libera la ruota per un discreto numero di secondi senza intralci! purtroppo o per fortuna una vespa non è uguale all'altra e se a volte bisogna lavorarci su, beh questo è un divertimento dai! facci sapere e controlla tutta la cuscinetteria, serraggi, ingrassaggi e sospensione anteriore!!! se vuoi per la ET3 ti posso dare molte dritte!!
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
