Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
  1. #1
    vespa 50 v....aiuto!entrate
    a febbraio ho comperato una 50 v 3 marcia senza pedivella!
    è la mia prima vespa ed è di terza mano a detta del vecchio propietario e ha 27777!!!
    l'ho restaurata senza smontare motore ma pulendo e cambiando guarnizioni carburatore 1919 e cambiando la candela. ieri l'ho uscita per fare un giro e con la prima gracchia, và fuorigiri e a 5 km/h sono costretto a mettere la seconda che a sua volta arriva a fuorigiri e di terza superando i 45Km/h và a colpi,singhiozza! aiuto non so ke kosa monta aiutatemi a capirlo! vorrei montare un 80cc polini 119€. vorrei anche far smontare dal meccanico il motore pulirlo e far cambiare le guarnizioni....
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Prova a tirare l'aria lentamente mentre singhiozza e guarda che effetto fa.
  3. #3
    come hai detto tu, affidati ad un meccanico che si intenda un po di vespe, e la fai sistemare.
    è difficile se nn impossibile far diagnosi da internet...
    se metti un 80cc circa,metti i rapporti 18\67
  4. #4
    ok appena posso la porta al meccanico! quanto su per giù mi costerebbe pilure il motore montare 80cc polini e rapporti 18/67! quanto mi portra fare in velocità? kiedo troppo forse..grazie
  5. #5
    Senior Member VOL's User L'avatar di pauloasis83
    Registrato dal
    Mar 2011
    residenza
    ARMENIA CITY IN THE SKY
    Messaggi
    204
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    dipende dall'onesta' del meccanico....
    ma non puoi farlo tu??? basta solo un po' di manualita' e se sei proprio alle prime armi la mitica guida di palli.... cerca su google palli.it
    poi scusa...ma vuoi mettere???? se la fai tu godi di più!!!! se la fa il meccanico godi solo fino a meta'!!!!!
    MOD'S ARE BACK!!!!!!
  6. #6
    premetto ke sarà difficile forse per il gruppo lo monterò io ma ho 14 anni e ho la vespa da febbraio è ho imparato da solo a smontare i cerchi cambiare camera d'aria e gomme, candela e filo accelleratore ! comunque quanto mi farà la vespa con l'80 e 18/67 carburatore 1919 e marmitta originale! poi devo aprire il motore per cambiare guarnizione, fasce, dischi frizione e cuscinetti.
    ke olio mi consigliate(chiaramente sintetico 100%) il castrol tts o.... p.s.: voglio il meglio per la mia piccola
  7. #7
    mi aiutate a capire cosa monta la vespa perchè ho notato solo il 1919 e soprattutto la ripresa da favola
  8. #8
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di marco77px
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,702
    Downloads
    14
    Uploads
    0
    probabilmente monterà ho un 75 o un 80cc con cambio originale...
    ricorda che per la tua vespa esiste un pignone da 16 denti da accoppiare alla corona originale che si sostituisce al tuo da 14 denti aprendo semplicemente il carter frizione...acquisti quasi 10 km/h in piu di velocità max...
  9. #9
    ma se mette il pignone da 16 e i 18/67 vanno bene o devo mettere solo 1?
  10. #10
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,702
    Downloads
    14
    Uploads
    0
    ti ho risposto nella sezione elaborazioni
  11. #11
    Utente PAZZO!!!! VOL's Maniac L'avatar di lorenzino92
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Tra il pms e il pmi
    Messaggi
    1,797
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da vespa50v Visualizza il messaggio
    Se metti un olio sintetico al 100% tempo 2 km vai a piedi.
    La frizione della vespa è allergica a questo tipo di oli, puoi mettere uno tra questi due:
    Sae30
    Sae90
    STOP, RIGOROSAMENTE MINERALI. NO SINTETICI, NO SEMI-SINTETICI.
    Cerco vespa 125
  12. #12
    non intendevo olio per pulire il motore ma per fare benzina! cmq ho risolto cambiando la candela(troppo fredda) con una champion l82c e prende 65-70 km...non sono effettivi ma penso che 60 li prendo!
Informazione discussione
motore vespa senza pedivella
prima vespa senza pedivella
pignone 16 denti monta sulla vespa 50 v originale
va a strappi vespa
cambio vespa 50 v
pedivella vespa 50
la vespa v monta il pignone 16
pedivella a vespa v
la vespa 50 va a strappi
SOSTITUZIONE CAMERA D ARIA VESPA 50R
vespa 50 v con pedivella
cambiare camera daria vespa 50
per mettere la pedalina alla vespa 50 v che cosa devo fare
vespa senza pedalina
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
