Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4
Discussione: Quale candela per et3 125
- 16th-May-2011, 22:30 #1Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
che candela montate sul motore originale della vespa ET3? marca e grado termico. grazie? in estate la cambiate rispetto all'inverno?
- 18th-May-2011, 12:16 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Champion p 86m originale piaggio,se il motore è originale è la candela giusta per tutto l'anno.
- 21st-May-2011, 12:35 #3Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 616
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
un elettrauto espertissimo(mi sono fidato e la vespa va realmente meglio) mi ha detto ngk br8hs resistiva, che dici psyco? comunque hoanche una champion come dici tu piaggio! quale delle due sarà più indicata per l'estate, mi ha detto che ngk a differenza di ogni altra candela lavora bene anche 2gradi termici più caldo e 2 più freddo con lo stesso numero, in questo caso 8 (va sia come una 6-7 che come una 9-10) tu ne hai sentito dire?
- 21st-May-2011, 13:53 #4Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Io odio le ngk,sono le piu taroccate ed inaffidabili che esistano;basta niente che smettono di funzionare.Preferisco le bosch w4ac su et3 originale e w3ac con il 130 p&p mentre per motori piu pepati w2as.Durante l'anno uso sempre la stessa gradazione tanto sono sempre a manetta sia in estate che in inverno...Ho provato le champion per puro caso e devo dire che durano tanto e anche se sei ingolfatissimo con la benza che esce dallo scarico basta una soffiata,la rimonti e via.Con le giapponesi non lo fai.
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
