Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
  1. #1
    Junior Member VOL's User
    Registrato dal
    May 2011
    residenza
    Umbertide (pg)
    Messaggi
    9
    Downloads
    12
    Uploads
    0
    Unhappy problemi con il massimo
    salve a tutti, oggi ho riacceso, dopo qualche anno, la mia pk50xl con modifica 100 e 19/19; prima avevo una marmitta artigianale e andava tutto perfetto, l'unica modifica che ho fatto è montare la marmitta sito e naturalmente ripulire il tutto. accesa al minimo tutto ok apro il gas , con lo starter tirato, sempre ok tolgo lo starter al minimo sempre ok apro e il motore tende a spegnersi ritiro lo strater e va bene. consigli ??
    grazie in anticipo
  2. #2
    Member VOL's User L'avatar di Damiano Zamboni
    Registrato dal
    Mar 2011
    residenza
    provincia di Brescia
    Messaggi
    76
    Downloads
    12
    Uploads
    0
    hai forse mosso qualcosa al carburatore nel pulire il tutto? magari potrebbe essere un problema di carburazione o anche di filtro dell'aria
  3. #3
    Registrato dal
    May 2011
    residenza
    Umbertide (pg)
    Messaggi
    9
    Downloads
    12
    Uploads
    0
    l'unica cosa mossa sicuro e la farfalla, ma quella non è per la carburazione minima?? anche perchè spostandola ho problemi al minimo e non al massimo, il filtro è stato sempre senza retina, lo ho semplicemente pulito come tutto il resto con nafata
  4. #4
    Registrato dal
    Mar 2011
    residenza
    Messaggi
    76
    Downloads
    12
    Uploads
    0
    se tende a spegnersi come se avesse un mancamento (un vuoto) secondo me rimane la carburazione.. prova a smanettarci un pò... altrimenti il problema può derivare dal cambio della marmitta..
  5. #5
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Se smonti il carburatore in tutte le sue parti,soffi i getti(quello esterno del minimo in particolare) e ti assicuri che tutti i passaggi benzina siano liberi,torna come nuovo.Poi avvita tutta la vite laterale(regola la carburazione ai bassi)e svitala di 2 giri continuando mezzo giro alla volta finche non smette di affogare.Ricontrolla la carburazione del massimo perche con marmitta sito sei piu grasso rispetto all'altra.
  6. #6
    Registrato dal
    May 2011
    residenza
    Umbertide (pg)
    Messaggi
    9
    Downloads
    12
    Uploads
    0
    essere più grasso intendi che non dovrebbe andare bene con l'aria tirata??
    se devo cambiare il getto del massimo devo prenderne uno con numerazione più grande o più piccola, dopo rismonto il carburatore e controllo i vari getti, per o ra grazie a tutti
  7. #7
    Registrato dal
    May 2011
    residenza
    Umbertide (pg)
    Messaggi
    9
    Downloads
    12
    Uploads
    0
    nel pomeriggio smontato carburatore e pulito tutti i getti, pulito anche la candela ( che dovrò cambiare anche se ancora va), regolato la vite del minimo stringendola tutta e poi allentandola di 3 giri, scopo ottenuto.
    grazie ancora dei consigli
  8. #8
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Per quel che riguarda la carburazione max,controlla la candela dopo aver viaggiato un pò;se il colore è marrone scuro/nero devi diminuire un pò il getto del massimo, se è nocciola/marrone puoi lasciare tutto com'è.
Informazione discussione
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
