Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: motore scoppietta
  1. #1
    motore scoppietta
    Salve a tutti, sono nuovo nel forum e volevo chiedere alcuni consigli.
    Spiego la situazione:
    Ho da poco restaurato una PK125 S del 84, rettificando il cilindro e l'albero motore, mettendo pistone, fasce, frizione, guarnizioni,cuscinetti, paraoli tutto nuovo, e carburatore dell'orto 19-19 originale pulito... ho cambiato marmitta mettendo un polini e monto un volano allegerito perchè mi è stato difficilissimo trovare un volano originale con la stessa misura conica.
    Prima di effettuare tutto il lavoro usavo la vespa tutti i giorni x andare a lavoro e dopo qualche km il motore iniziava a scoppiettare, andando a tratti, quasi come se avesse delle prese d'aria, e non ripartiva fino a quando nn si fosse raffreddato per bene... la cosa non mi preoccupava perche sapevo di dover rifare il motore presto....
    Finalmente, una volta rifatto il motore pensavo di nn avere problemi, invece:
    1. Un amico meccanico che mi ha fatto il lavoro,provando in strada il motore, ha rigato leggermente la canna del cilindro, probabilmente dovuto a una brusca salita di giri(per via del volano).
    2. Stessa cosa succede a me bloccandosi la ruota posteriore, e ho immaginato un principio di grippaggio...
    Dunque smontando la testata ho notato delle nuove rigature sul cilindro e delle sudate nella testata. Dunque pulisco la testata con una carta finissima e cambio i dadi che la chiudono.
    3. Ho schiavettato il volano perche non è stato chiuso con sufficente forza e dal giorno ho cambiato chiavetta e rifatto stringere il volano con pistola pneumatica. Il cono dell'albero motore si è leggermente scalfito, ma il volano calza bene. Ho notato che da quel momento cè un rumore di cuscinetti eccessivo e l'albero ha un po di gioco.
    4. Tutto ok fino a oggi, sono arrivato al terzo pieno durante il rodaggio e volendo dare un po piu di gas dopo 3 km il motore inizia a scoppiettare, ossia stessa cosa che succedeva quando il motore era fritto....
    Per quanto io ne capisca, ho escluso problemi elettrici, visto che lo statore è stato ricablato da un professionista e la scintilla è regolare.
    Scusate x il piccolo romanzo, ma volevo essere il piu chiaro possibile sperando che qualcuno di voi possa darmi un mano!
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Prova a cambiare il pick up dello statore.
  3. #3
    Quote Originariamente inviato da psycovespa77 Visualizza il messaggio
    Un pizzico di buonumore, grazie psycovespa
  4. #4
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Come gia detto in altri post,con sintomi identici,una volta cambiato quello ho risolto.
  5. #5
    ok, ho trovato il pick up per 13 euro. provvedo subito al montaggio... grazie psycovespa! la tua risposta mi fa ben sperare!
    e per quanto riguarda le rigature nella canna del cilindro, pensi che si allisceranno durante il rodaggio?
  6. #6
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di casabis
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Chivasso
    Messaggi
    579
    Downloads
    13
    Uploads
    0
    No, te le tieni fino alla prossima rettifica, se hai già preso due scaldate in rodaggio non credo che la situazione migliori, il rodaggio serve per fare assestare ed adattare le nuove parti tra di loro, se ti è già successo tutto quello che hai raccontato difficile che la situazione migliori (anche perchè probabilmente hai anche compromesso albero e banco, quindi occhio alla valvola), purtroppo il rumore ed il gioco continuerà ad aumentere fino a costringerti alla riapertura del blocco.
    Mi dispiace.
    Cordialmente
  7. #7
    ovviamente non mi aspettavo che il rumore sparisse, i cuscinetti dell'albero li ho gia comprati, appena trovo un giorno libero provvederò alla sostituzione.. Una volta fatte queste due riparazioni provero il motore e lo metterò nelle stesse condizioni nelle quali si verifica il borbottare x vedere e poi vi dirò!
  8. #8
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    un paio di scaldate non hanno mai ucciso nessuno,l'importante è evitarne altre
  9. #9
    Thumbs up
    Grande psyco! finalmente qualcuno che vede il bicchiere mezzo pieno!
  10. #10
    Quote Originariamente inviato da kekkoM Visualizza il messaggio
    Comunque il vecchio pick up non buttarlo via.
  11. #11
    Quote Originariamente inviato da ABqualcosa Visualizza il messaggio
    Non butto mai nulla!!
Informazione discussione
la vespa scoppietta
vespa scoppietta
come mai la vespa scoppietta
perche il motore scoppietta
la vespa scopietta
perche la vespa scoppietta
quando il motorino scoppietta cosa significa
perche il motorino scopoietta
perchè la vespa scoppietta
vespa tichettio motore scoppietta
problemi vespa special motore scoppietta
perche la vespa scopietta
motore vespa scoppietta
perche il motorino scoppietta
quando il motore scoppietta
scoppiettio motore
vespa scoppietta in salita
la vespa schioppetta
vespa fasce scoppietta
penna scoppiette subito
fascie e pistone per pk 125 s
eccessivi scoppiettii vespa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
