Visualizzazione dei risultati da 1 a 2 su 2
Discussione: problemi elettrici!
- 2nd-June-2011, 16:32 #1Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 94
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
problemi elettrici! ciao ragazzi!! ho dei problemi elettrici con lo special... prima stavo per riattaccare i fili( quelli sotto la scatolina nera vicino alla ventola) e una volta attaccati la vespa non parte, non arriva corrente alla candela!! se invece li stacco tutti si accende subito.. com'è possibile??? la vespa va che è una meraviglia però non è che posso andare in giro senza clacson, faro davanti, dietro e senza bottone spegnimento...
grazie in anticipo!!!
- 2nd-June-2011, 16:55 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Hai un contatto strambo da qualche parte.Fai qualche prova controllando lo stato del cablaggio nei punti critici(manubrio interno/esterno-uscita pedana-collegamenti cablaggio/devioluci).Se non trovi niente di anomalo,stacca dal devioluci il filo dello spegnimento e prova,quello del clacson e prova etc alla fine il colpevole salta fuori.Basta non aver fretta.Hai per caso tolto il faro ant?
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
