Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Limone sul Garda
    Messaggi
    409
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    problemi al reparto accensione primavera
    dunque, ho per le mani un primavera con:
    -130dr
    -albero mazzucchelli anticipato
    -marmitta et3
    -carburatore 19 con getto max 82
    La vespa fa il seguente scherzo: agli alti regimi sborbotta come se fosse grassa. quindi sono passato dal getto 85 all'82 ma è rimasto uguale.
    guardo le puntine (cambiate 1 anno fa col condensatore e con penso meno di 2000km) e sfiammano.
    provo a regolarle svariate volte, ma o la vespa peggiora fino addirittura a non partire oppure migliora diventando parecchio reattiva ma cmq facendo lo sborbottio agli alti.
    di strano c'è che per farla andare devo tenerle molto strette le puntine.
    poi non sono convintissimo dell'anticipo. infatti il carter purtroppo è di un 50 e montava si il corsalunga, ma con accensione del 50. abbiamo cambiato l'accensione ma l'anticipo non so se sia stato regolato giusto. mi sembra che le puntine vadano ad aprirsi completamente quando il pistone sta già riscendendo e cmq mi semrba rimangano aperte per molto, è normale o c'è qualcosa che non va?
    "La Vespa è come una canna di bambù al vento: si piega ma non si spezza"
  2. #2
    il getto è sicuramente troppo grande, al massimo monta un 78-79 non di più, il 19 non te lo prende più grande!
    le puntine devono essere begolate bene con lo spessimetro a volano smontato ad una distanza di 0.4- 0.6 mm, e forse c'è la possibilità che hai il condensatore in cattivo stato(anche se da poco messo su!) perchè molto spesso nel saldarlo sul piatto accensione si rischia di bruciarlo, va fatto utilizzando calore per il più breve tempo possibile e stagno contenete piombo(che purtroppo è molto tossico e fuori commercio ma reperibile da qualche vecchio elettrauto o elettricista! per sicurezza se le puntine sfiammano io le metterei su nuove come il condens. che tra i due fanno 10-15 euro e proverei cosi oltre al getto.
  3. #3
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Limone sul Garda
    Messaggi
    409
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    cambiato le puntine, la vespa sembra andare bene..vedremo
  4. #4
    vedi! magari esternamete le puntine possono esser buone, ma molto spesso si bucano al centro oppure sfiammano e danno noie!
  5. #5
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Limone sul Garda
    Messaggi
    409
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    a vederle non sembravano malissimo eppure sfiammavano...bah!
Informazione discussione
getto max vespa primavera
puntine sfiammano
puntine che sfiammano vespa
condensatore vespa guasto
le puntine della vespa sfaimmano
malfunzionamento motore vespa et3 alti regimi
piatto accensione vespa primavera
le puntine delle vespa sfiammano
carburazione grassa vespa primavera problemi avviamento
puntine sfiammano vespa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
