Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
  1. #1
    Angry Problema impianto elettrico (luce posteriore che va solo a Vespa "fredda")
    Ciao a tutti.
    Dopo mille tentativi, ipotesi, ricerche, consulenze mi rivolgo a voi.
    Ho un problema decisamente particolare con l'impianto elettrico della mia ET3. Il gruppo del fanale posteriore (posizione, anabbagliante e stop) funzionano alla perfezione con la Vespa "a freddo" ovvero la mattina. Poi però mi basta fare un piccolo giro (stamattina ad esempio i soliti 3 km per andare al lavoro) perchè tutto il gruppo posteriore non vada più. E così fino a quando la Vespa non è di nuovo lasciata a riposo per più di mezza giornata. Niente di niente dietro mentre davanti tutto ok. Assurdo!
    Cosa diavolo può essere?
    Escludo le lampadine perchè quando arriva corrente vanno benissimo.
    Vibrazioni? Centralina? qualche cavo a massa? Qualche contatto?
    Sto impazzendo anche perchè non mi piace molto girare senza la luce dello stop.
    A vostro disposizione per qualsiasi info ulteriore spero che mi possiate aiutare!
    Grazie mille in anticipo a tutti!
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Uno dei 6 poli dello statore fornisce energia a faro post e stop.Nella sezione download c'è lo schema elettrico dell'et3,guarda un pò se ti chiarisce il problema.Probabilmente(se i cavi sono buoni) hai la bobina in questione con un piede nella fossa.
  3. #3
    Disadattato VOL's Veteran L'avatar di Originale
    Registrato dal
    Jul 2010
    residenza
    prov. Ancona
    Messaggi
    568
    Downloads
    8
    Uploads
    0
    Ciao a tutti, ho un problema simile con la mia ET3, da qualche giorno hanno smesso di funzionare tutte le luci (anteriori e posteriori) tranne l'abbagliante.. Anche nel mio caso escludo che il problema venga dalle lampadine perché non sono fulminate, anche se il vetro è un po' sfumato. Saranno i cavi o devo preoccuparmi dello statore?
  4. #4
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Hai controllato se il cablaggio che va dal faro al devioluci è intero o se il devio è ossidato nei contatti?
  5. #5
    Registrato dal
    Jul 2010
    residenza
    prov. Ancona
    Messaggi
    568
    Downloads
    8
    Uploads
    0
    grazie psyco, controllerò...
  6. #6
    Temevo l'ipotesi della bobina alla frutta! =( I cavi non sono buonissimi ma nemmeno devastati...almeno nei punti in cui sono visibili.
    Se procuro io bobina e impianto elettrico quanto mi può prendere un meccanico per rifarmi l'impianto elettrico una volta per tutte?
    Valuterò...
    Possono valere anche per me le ipotesi "cablaggio che va dal faro al devioluci non integro" o l'ipotesi "devio ossidato nei contatti"?
    Grazie...
  7. #7
    Potrebbe essere anche la centralina?
  8. #8
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    La centralina non ha niente a che fare con le luci,sono 2 impianti separati.Molto probabilmente è la bobina che scalda e va in corto.
  9. #9
    Davvero? Perchè se per centralina intendiamo quella che nell'ET3 si vede all'interno del vano portaoggetti sulla pancia laterale sinistra, a giudicare dallo schema elettrico non si direbbe...si deduce che sia coinvolta eccome nelle luci...soprattutto quelle posteriori...
    In ogni caso l'ipotesi della bobina che scalda e va in corto potrebbe essere plausibile visti i modi in cui si presenta il problema.
    Per cambiare la bobina cosa dovrei smontare? Tutto il gruppo volano ecc. o anche tirare giù il blocco motore?
    Grazie mille...
  10. #10
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Le due che ti interessano sono quella con il filo giallo che comanda solo la luce post e quella con filo blu che comanda lo stop.In nessun modo si incrociano con quelle della centralina.Per togliere lo statore devi togliere il volano,staccare tutte le connessioni elettriche,togliere le viti dello statore e tirare i cablaggi attraverso i gommini passacavo nel carter.Ricontrolla eventualmente lo stato dei cavi all'interno del volano prima di cambiare pezzi,non si sa mai...
  11. #11
    Grazie mille psycovespa...gentilissimo...controllerò ed eventualmente ti richiederò gentilmente un consiglio...grazie mille ancora...
    PS: solo un'ultima cosa...quanto può essere il prezzo onesto di un meccanico per rifarmi un impianto elettrico se procuro io bobina e cavi?
  12. #12
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Se fornisci i materiali,hai il solo costo della manodopera che varia molto da un posto all'altro e comunque se ti chiede più di 20€ protesta vivamente.
Informazione discussione
come mai nn mi funziona il faro posteriore della vespa
problema impianto elettrico vespa
quale impianto elettrico vespa
filo anabbagliante faro vespa special
lampadina posteriore vespa
quando nn funziona impianto elettrico vespa
vespa cambiare lampadina posteriore
non funzionano le luci alla mia vespa special cosa puo essre
collegamento elettrico fanale posteriore vespa
perche non mi funzionano le luci alla vespa
circuito elettrico faro. vespa
cavi faro posteriore vespa
vespa non funziona impianto elettrico
contatti vespa ossida
funzionamento stop fanalino posteriore vespa special
lampadina posteriore della vespa pk
vespa si scalda non vanno i fari
luce abbagliante vespone non funziona
impianto fanale vespa special
la vespa non parte problemi elettrici
fanale posteriore vespa nn va
costo cavi corrente nuovi vespa special
faro vespoa non funziona
non arriva corrente sul faro posteriore della vespa
vespa special anabbagliante
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
