  1. #1
    Junior Member VOL's User
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    monte urano,marche
    Messaggi
    6
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Un paio di problemi con la mia vespa 50
    Salve a tutti
    Ho una vespa 50 del 1968, "elaborata" a 75 cc, con un albero ritoccato a mano, un carburatore 19-19 nuovo, getti minimo 38, massimo 76. Lamarmitta è di casa, e l'impianto elettrico l'ho rifatto io.
    Ultimamente vedo che la vespa a freddo non tiene il minimo per più di pochi secondi, ovvero dopo 3 pedalate ad aria tirata parte, do una sgasata, va al minimo, da qualche colpo e si spegne, come se togliessi la corrente. Questo lo fa ESCLUSIVAMENTE a freddo; basta un minuto in strada e già questo problema non c'è più.
    Inoltre noto anche che a motore caldo impiega un pò per salire di giri, insomma,appare un pò sofferente nel salire di regime. A regimi alti invece va bene.
    L'ultimo problema che ho notato è una strisciolina di... credo olio e benzina, insomma un qualcosa di denso, che scende ogni tanto dalla parte del collettore. Quest'ultimo è nuovo, tirato bene con rondelle spaccate e bloccafiletti.
    Potete dirmi come provare a risolvere questi problemi?
    Grazie
  2. #2
    prova ad umentare il getto del minimo a 42 andrà meglio...regola anche la vite dell'aria a 2 giri e mezzo
  3. #3
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    monte urano,marche
    Messaggi
    6
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Il getto lo avevo cambiato io perchè il 42 era troppo.. .andava male... ma credo di aver capito il problema: la bobina
    Dico questo perchè provando la candela (svitata, messa a toccare con il motore e ho dato una pedalata) ho visto che quando pedalo piano non fa un minimo di scintilla. Di solito anche pedalando "a rallentatore" deve fare la scintilla, giusto? Invece no...
    Senza di me la mia vespa non è niente.Senza la mia vespa io non sono niente.
  4. #4
    Senior Member VOL's User L'avatar di parrelallo
    Registrato dal
    Jan 2011
    residenza
    scandicci
    Messaggi
    131
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    secondo me prova intanto come prima cosa a pulire il getto del minimo e vedi come va.
  5. #5
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    monte urano,marche
    Messaggi
    6
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Il carburatore è immacolato... pulito tre volte in una settimana... volendo posso provare a cambiare getto.. quello è un 38, senza beccuccio,insomma un getto corto... poi ci dovrebbe essere quello con il beccuccio più lungo. Cambierà qualcosa?
  6. #6
    Registrato dal
    Jan 2011
    residenza
    scandicci
    Messaggi
    131
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    se non è quello all'ora ti consiglio di provare a cambiare il carburatore, e vedere se ti fa il soliti versi, semmai fattelo prestare da qualche amico e poi ci aggiorni.
  7. #7
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    monte urano,marche
    Messaggi
    6
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Tranquilli... il problema è venuto fuori finalmente... avevo il collettore allentato e prendeva aria... inoltre le puntine sono andate. Quando infatti accelero c'è un bel ritorno di fiamma fino al carburatore... lunedì la porterò dal meccanico, e intanto metto risolto. Grazie a tutti per la collaborazione
Informazione discussione
problema mia vespa
vespa problemi fiamma carburatore
getto minimo vespa 50
perche la mia vespa con carburatore 19 19 a freddo nn parte
minimo vespa a freddo
problemi impianto elettrico su vespa elaborata
motore vespa 50 problemi minimo
getti carburatore minimo 38 vespa 50
come risolvere i problemi di un motore vespa 50
come va una vespa con un carburatore 19
vespa non regge minimo a freddo
vespa 50 non tiene il minimo a freddo
vespa 50 elaborata problema puntine
ritorno di fiamma nel carburatore quando accellero
vespa elaborata non tiene il minimo
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
