Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1
    Question Lunghezza tubo benzina ET£ + Vuoti
    Ciao a tutti!
    Volevo gentilmente sapere quanto dev'essere lungo precisamente il tubo della miscela di un ET3.
    E poi avere un consiglio da voi...attualmente, su consiglio (azzeccatissimo!) di questo forum monto un filtro benzina aggiuntivo (in passato qualche impurità proveniente dal fondo del serbatoio mi intasò il getto del minimo con le conseguenti bestemmie!) di quelli da gasolio che si trovano dai ricambisti di auto sul tubo tra serbatoio e carbuartore. Ora il problema è che a volte, in accelerazione, accelerando in maniera decisa (diciamo aprendo tutto!) ho dei vuoti...1/2 secondi...e poi tutto ok. Non capisco se questo è legato al tubo troppo corto o troppo lungo. Ovvero...i vuoti sono perchè arriva troppa benzina subito (affoga) o perchè non ne arriva abbastanza? Il tubo ora (filtro compreso) è lungo circa 47 cm (42cm dei due pezzi di tubo + 5 circa di filtro). [In passato con lo stesso filtro non avevo problemi...dopo l'ultimo cambio tubo (si era seccato) ho questo problema...ma purtroppo non mi ricordo la vecchia misura del tubo!].
    Qualcuno mi aiuta?
    Grazie mille...
  2. #2
    Bravo! il filtro lo uso anch'io ed molto utile....lo dimostrano i sedimenti che si formano al suo interno! Non ho la misura precisa del tubo ,fai in modo che la la benza non faccia strda in salita, quindi tieni la lunghezza necessaria per arrivare al carburatore magari lasciando quei 3-4 cm in più.
    Sei sicuro che i vuoti non dipendano dal carburatore sporco o da una carburazione non perfetta?
  3. #3
    Red face
    No perchè prima del cambio tubo vuoti non ne faceva assolutamente!
    Ulteriore domanda...il tubo lo fate passare sopra o sotto l'asta del rubinetto?
    Qualcuno mi dice i cm giusti?
    Grazie mille a chi mi aiuterà...
  4. #4
    Smile
    Ragazzi, nessuno che ha un consiglio da darmi?
  5. #5
    Senior Member VOL's User L'avatar di AlessandroN
    Registrato dal
    Aug 2010
    residenza
    Padova
    Messaggi
    138
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    se fa dei vuoti = arriva poca benzina
    come ti hanno gia' detto non e' importante la lunghezza del tubo ma che non faccia strada in salita
    probabilmente hai il rubinetto del serbatoio che fa venire giu' poca benzina
    tira via il serbatoio e punta dove attacchi il tubo con il compressore
Informazione discussione
arriva poca benzina
vespa tubo benzina lunghezza
filo benzina vespa lunghezza
lunghezza tubo benzina rubinetto carburatore
tubo benzina troppo lungo
LUNGHEZZA CANNETTA VESPA
lunghezza tubo benzina vespa
lunghezza cannetta benziona vespa special
lunghezza cavo benzina vespa
filtrino per benzina da mettere sul tubo benzina vespa
vespa tubo benzina salita
lunghezza tubo benzina et3
lunghezza tubo benzina vespa miscelatore
et3 carburazione filtro benzina
filtri benzina aggiuntivi vespa
lunghezza tubo benzina vespa pk
tubo benzina 206
tubo benzina vespa et3
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
