Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
  1. #1
    Problema luci Primavera ET3
    Ciao a tutti,
    allora veniamo al dunque..sto imprecando da giorni con una ET3.
    Ho sostituito l'impianto elettrico in quanto le luci funzionavano in modo non regolare, ora mi trovo con lo stop e la luce posteriore che non funzionano mai, da dove posso partire per risolvere il problema ?
    Grazie
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di t5
    Registrato dal
    Nov 2005
    residenza
    Bologna
    Messaggi
    970
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    La casualità che non ti vadano le due lampadine dello stesso fanale potrebbero far pensare che i problemi partano dal filo di massa che è l'unico che le accomuna. Io partirei da lì....
    Chi Vespa mangia le mele, chi non Vespa...non sa cosa si perde...
  3. #3
    esattamente come la penso anche io, controlla che la massa stringa bene e contolla anche quella interna al manubrio nera fissata su una delle due viti che tengono i guida cavi interno manubrio! ....ma da vanti la luce di posizione cosi' come quella del contachilometri funzionano?
  4. #4
    La luce di posizione anteriore funzione, ho provato col tester a Vespa spenta, facendo contatto con un punto del telaio nudo risulta tutto il faro post. a massa, anche i contatti dei fili giallo e blu, è normale?
  5. #5
    i collegamenti che hai fatto nella presa bassa tensione(scatoletta nera in basso al motore)sono corretti? nel senso...li hai collegati come erano collegati quelli che c'erano su originali oppure hai seguito lo schema elettrico nuovo?
    io proverei a controllarli però prima ancora smonterei la gemma posteriore ed invertirei giallo blu e nero dai loro posti(non vorrei li avessi scambiati male...tutto può capitare!)prima fai cosi', prova a controllarli e poi casomai metti mano alla bassa tensione o ad altro, l'impianto della et3 è molto risicato ma basta poco per andare in palla!vil tachimetro lo hai collegato e montato?
  6. #6
    Allora ragazzi ho risolto il problema! Il portalampade posteriore con lampadina inserita non isolava il circuito massa - alimentazione.
  7. #7
    Registrato dal
    Nov 2005
    residenza
    Bologna
    Messaggi
    970
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    ...? Tradotto: la lampadina ti metteva in corto i fili?
  8. #8
    Si, la lampadina dello stop era in contatto col filo blu anche sulla parte relativa alla massa.
  9. #9
    Problema luci posizione vespa super 125
    Come da titolo sono alle prese con l'impianto elettrico della mia vespa super 125 appena restaurata a nuovo..con impianto elettrico e lampadine e morsetti nuovi.
    Veniamo al problema: A vespa accesa funziona tutto come deve (stop, abagliante, anabagliante, deviazioni e clacson) l'unico problema è sulle posizioni.
    Infatti non si accendono le luci posizioni e contakm a parte una luce leggerissima sulla posizione anteriore.
    L'unico indizio che riesco a darvi e' che se tolgo la lampadina anteriore la posizione posteriore funziona regolarmente. Ah e se può essere utile a vespa spenta non vi è continuità tra i fili neri fanale anteriore( credo siano di massa) e un qualsiasi punto del manubrio. Aiutooooooooooo grazie
  10. #10
    la lampada di posizione che hai dietro da che potenza è? all'anteriore sembra che hai luce ma molto assorbita(in termini di wattaggio)
  11. #11
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Bologna
    Messaggi
    290
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    anch'io ho già consumato due o tre rosari di madonne dietro all'impianto et3..
    intanto ho capito che se non si mettono le lampadine 6V dello stesso preciso identico wattaggio come da manuale non va una cippa, quindi come prima cosa occorre partire da li..
    ricordarsi anche che l'impianto è tutto in corto, quindi con il tester è dura fare delle prove..
    peccato però che quando se ne brucia una si bruciano anche tutte le altre..
    per ora ho messo una resistenza da 5w in parallelo alla posizione posteriore per farle durare di più, ma forse credo che la cosa migliore sia aggiungere un regolatore di tensione, anche però ora non mi vanno più clacson e anabbaglianti
    qualcuno lo ha fatto? si risolvono i problemi? consigli?
Informazione discussione
problema luci vespa primavera forum
vespa et3 ho l impianto nuovo e non funziona la luce di posizione
vespa et3 ho un problema allo stop che non sia accende con l impianto nuovo
et3 si bruciano i fari
non riesco a far funzionare la luce di posizione dall et3
luci anteriori vespa non vanno
fili a massa nel manubrio et3
stop vespa primavera non funziona
come funzionano le luci et3
non funzionano i fari vespa
primavera brucia lampadina stpo
posizioni posteriori non funzionano
problema fari et3
problema con luci vespa et3
et3 lampadine posteriore non si accendono
vespa et3 faro posteriore non funziona
luci posizione vespa et3 che non funzionano
problema fari posizione vespa
vespa et3 se tolgo le lampade non suona il clacson
problemi luci et3
207 PROBLEMI AGLI STOP
stop et3 non si accende
vespa primavera luce posizione
posizione vespa primavera
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
