sgnappa Inviato 24 Marzo 2010 Segnala Condividi Inviato 24 Marzo 2010 devo cambiare i silent block su motore sprint vlb1m. Ho avuto uno scazzo con quelli imboccolati di tonazzo, quindi ho preso quelli in gomma. Bene, li ho inseriti nelle sedi, ora devo mettere il perno...beh, un'impresa!qualcuno ha escogitato un modo per farlo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dcx89 Inviato 24 Marzo 2010 Segnala Condividi Inviato 24 Marzo 2010 è una faticata, è da matti, ma nn è inpossibile! con un amico che ha il tornio abbiamo creato una sorta di punta che si infila nel tubicino, poggi la punta sul gommino più grande, che nel frattempo al centro sarà divantato piccolissimo,metti il carter di fianco e tra punta e gommino riepi d'olio,e poi spingi, entrando il tubicino si trascinerà l'olio aiutandoti nell'ardua impresa! auguri! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sgnappa Inviato 25 Marzo 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2010 io ho pensato 2 strade: -usare una barra filettata per "tirare" dentro il tubo -usare una pressa con creanza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mime Inviato 25 Marzo 2010 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2010 io l'ho fatto presso una rettifica per 60 euro a tutti e 3 i silent ricambi inclusi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dcx89 Inviato 25 Marzo 2010 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2010 con la barra dovrebbe essere più semplice, con la pressa dovrebbe essere più un impresa! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orcad83 Inviato 25 Marzo 2010 Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2010 io ho pensato 2 strade:-usare una barra filettata per "tirare" dentro il tubo -usare una pressa con creanza C'è una guida sul forum ma non chiedermi dove, riempi di sapone l'alloggiamento del silent, la barra la usi per tirare dentro il silent, mi sembra che prima di installarli andrebbero messi in congelatore per farli un pò ristringere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sgnappa Inviato 25 Marzo 2010 Autore Segnala Condividi Inviato 25 Marzo 2010 C'è una guida sul forum ma non chiedermi dove, riempi di sapone l'alloggiamento del silent, la barra la usi per tirare dentro il silent, mi sembra che prima di installarli andrebbero messi in congelatore per farli un pò ristringere. questa è la procedura per mettere dentro quelli dell small....qui il discorso è decisamente più cazzuto.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
P125X scoppietta e fatica ad accendersi
Vespa Gs160 non parte.
Filetto spanato carburatore
Vespa PX 125 soffoca mentre accelero
Da Pietro Di Canio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Volano vespa pk xl
