ittogami Inviato 12 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2014 Ciao a tutti, causa caduta ho rotto diverse alette del volano ed ho deciso di sostituire kokusan (prezzo del nuovo 250 euro circa) con un tradizionale. Dopo aver letto in altri post la fattibilità ho comprato questi: Volano elettronico con ghiera per avviamento elettrico per Vespa PX - LML 2856 - 217983 STATORE VOLANO PIAGGIO 125 150 200 VESPA PX AVVIAMENTO | eBay e la classica bobina ducati energia. Ora i problemi 1) montando tutto lo statore sfrega internamente nel volano, il traferro degli avvolgimenti è troppo sporgente, si può limare senza problemi? 2) l'uscita dello statore ha i famosi 3 fili per la bobina + 4 fili che vanno all'impianto, ma eliminando la vecchia bobina kokusan nell'impianto restano solamente il nero ed il blu, ovvero come se non fosse con avviamento. Come risolvo? grazie kri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massits Inviato 12 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2014 magari chiedere prima di comprare i pezzi.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ittogami Inviato 12 Settembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2014 quindi quale sarebbe stato il tuo consiglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
blusailor Inviato 12 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2014 Ciao, probabilmente voleva dire di comprare lo statore a 5 fili (3 per l'accensione e 2 per la parte elettrica). Quello a 7 poli è stato montato su un particolare tipo di impianto e non va bene. A questo punto ti conviene telefonare a Biscabia e fartelo cambiare (non ci sono problemi se lo hai preso da pochi gg) con il tipo adatto a 5 fili. Ti costerà però una nuova spedizione. Per il volano che tocca prova prima con il nuovo statore poi se tocca ancora limare la parte in ferro delle bobine non ti dovrebbe dare nessun problema (sempre se parliamo di poco). In bocca al lupo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ittogami Inviato 12 Settembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2014 grazie del consiglio, speriamo nel nuovo statore. Ho visto che ce ne sono di differenti prezzi, spero di non sbagliare ancora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massits Inviato 16 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 16 Settembre 2014 se telefoni al venditore ti sanno aiutare ( per esperienza diretta ) con la giusta scelta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ittogami Inviato 20 Settembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Settembre 2014 Tutto funzionante, la scelta corretta era 5 fili. Pare andare meglio. grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
