ED IL POLSO Inviato 12 Settembre 2016 Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2016 Ciao a tutti, mi sono appena iscritto e inizio subito a rompere le scatole. MI chiamo Davide ed ho una VBA1T del 1960, ieri mi è scoppiata la gomma posteriore (si è squarciata la camera d'aria) e quindi ho deciso di rimettere mano al reparto gomme (anche se erano nuove dopo un restauro). MI piace con le gomme a banda bianca ma vorrei rimetterle solo se sicuro ci sia un modello rinforzato (quelle attuali mi sembrano un pò "leggerine"), voi sapete se esistono? Le camere d'aria sono sicuro di si, ma per le gomme non ho trovato informazioni. Altrimenti sarò costretto a mettere quelle normali. Per la disavventura di ieri tutto ok, eravamo su in due ma sono riuscito dopo un pò di controsterzi a fermarmi (frizione tirata e freno davanti utilizzato in modo deciso). La cosa che mi ha fatto più paura è stato il fatto che il copertone si gira fuori dal cerchio (mi avete capito cosa intendo), e penso che una gomma più rigida potrebbe limitare questo fenomeno... Grazie per eventuali risposte e se avete consigli da darmi sono sempre i benvenuti. ED Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
volfarno145 Inviato 13 Settembre 2016 Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2016 (modificato) su tutte le coperture omologate per circolare oltre alla misura ci sta scritto il codice di carico e la velocita max di utilizzo,http://www.pneumatici-pneus-online.it/indici-carico-e-velocita-consigli.html compra sempre gomme con codici piu del dovuto specialmente il carico,visto che dietro si scalda molto,con fascia bianca ci stanno cod 59 L rinforzed ma costano un botto, ma la vespa anche in origine e da sempre non ha mai montato con fasci solo le labretta in alcuni modelli. con cerchi tubles non stallona la copertura hanno canale anti stallonamento cosa che non ci sta nei cerchi scomponibili originali Modificato 13 Settembre 2016 da volfarno145 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
volfarno145 Inviato 13 Settembre 2016 Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2016 (modificato) to le ho trovate che costano poco,ma devi aspettare un po per averle http://www.gommamoto.it/pneumatici/cerca-gomme/SCHEDA/?I=3644&N= Modificato 13 Settembre 2016 da volfarno145 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ED IL POLSO Inviato 13 Settembre 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2016 Grazie Volfarno, ma i cerchi tubeless ci sono anche da montare sulle vecchiette tipo la mia? Secondo te ne vale la pena o se metto le camere rinforzate e copertone con codice migliore acquisto una discreta sicurezza (per la velocità che raggiunge cioè 60 km/h)? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
volfarno145 Inviato 13 Settembre 2016 Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2016 (modificato) se hai cerchi da 10'' si da 8'' no ma penso che se monti roba nuova e di qualita ,a parte trovare un chiodo o squarciarla per un marciapiede non dovresti avere problemi Modificato 13 Settembre 2016 da volfarno145 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Giacomo Santin Inviato 13 Settembre 2016 Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2016 swable wheaterman. le monto già da un anno e sono ottime, però c'è un però. Sono gomme da inverno, da pioggia. Soffrono molto il caldo ammorbidendosi troppo e consumandosi velocemente. Però io, tenendole tutto l'hanno, ci ho fatto quasi 10mila km, quella posteriore è alla frutta, liscia, e l'anteriore comincia a soffrire troppo di deformazione dei tasselli. Ma tengono ancora molto bene, specialmente col fresco. Quindi tenendole solo in inverno, sono ottime gomme e di lunga durata. ah dimenticavo, 59 p tubeless, quindi rinforzate, adatte ai carichi e anche alle alte velocità, visto che P è per 150km/h. L'unica pecca è che forse non si trovano più. non sò se è un problema momentaneo e per l'inverno ci saranno altri rifornimenti, ma sono riuscito a trovarle solo su scooter-center, scorso anno le trovavi ovunque. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ED IL POLSO Inviato 13 Settembre 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2016 I cerchi sono da 8. MI sa che prenderà delle camere diaria rinforzate e gomme con indice di velocità piuà performanti e speriamo non accada piu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossovespa Inviato 15 Settembre 2016 Segnala Condividi Inviato 15 Settembre 2016 scusate ma come si fa a vedere se la camera d'aria è rinforzata o ha un indice di velocità, io sapevo che questi dati sono scritti sul pneumatico, ma sulla camera d'aria non avevo mai visto scritto nulla, o sbaglio? enrico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ED IL POLSO Inviato 16 Settembre 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Settembre 2016 Rossovespa io non ci ho capito molto...anche perchè dove acquisti le camere d aria non ti danno molte informazioni... Ma mi confermate che le gomme con la fascia bianca i codici sono sempre 46J e quindi 100kmh e 170 kg ? non esistono vero pneumatici più resistenti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespa Gs160 non parte.
Filetto spanato carburatore
Vespa PX 125 soffoca mentre accelero
Da Pietro Di Canio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Volano vespa pk xl
Carburatore polini pwk
