kl01 Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Condividi Inviato 30 Gennaio 2017 6 ore fa, iascia ha scritto: inoltre mi e' caduta una rondella nella marmitta e' un problema? Che rondella? Dove ti è caduta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 1 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Febbraio 2017 Il 30/1/2017 in 08:07 , kl01 ha scritto: Che rondella? Dove ti è caduta? una rondella piccola da 7-8 come quella della testata che mi e' caduta dentro la marmitta dalla parte del collettore poi mi sono accorto di una cosa , il delinquente, non si puo' chiamare in altro modo, che mi aveva smontato il motore anni fa su 4 rondelle spaccate che ci sono sulla testata ne aveva messa solo 1 ..magari per questo forse sfiatava... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kl01 Inviato 1 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 1 Febbraio 2017 Il 29 gennaio 2017 in 20:24 , iascia ha scritto: Ma lo sfiatare può causare la scaldata.? Forse sì, dipende quanto sfiata, il motore non funziona al meglio se la testata sfiata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kl01 Inviato 1 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 1 Febbraio 2017 29 minuti fa, iascia ha scritto: una rondella piccola da 7-8 come quella della testata che mi e' caduta dentro la marmitta dalla parte del collettore poi mi sono accorto di una cosa , il delinquente, non si puo' chiamare in altro modo, che mi aveva smontato il motore anni fa su 4 rondelle spaccate che ci sono sulla testata ne aveva messa solo 1 ..magari per questo forse sfiatava... Ah, ok Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 1 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Febbraio 2017 26 minuti fa, kl01 ha scritto: Ah, ok ma dici che la rondella che e' caduta dentro lamarmitta la posso lasciare o devo smontare tutta la marmitta per capovolgerla e tirarla fuori? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 4 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2017 non ci credo.. 3 mezzi pomeriggi per togliere il cilindretto del pistone , vado a montare le fasce sul cilindro e mi accorgo che il rivenditore mi ha dato delle fasce sbagliate, sono piu' spesse.. le fasce devono entrare nella sede del pistone , giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 4 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Febbraio 2017 2 ore fa, iascia ha scritto: non ci credo.. 3 mezzi pomeriggi per togliere il cilindretto del pistone , vado a montare le fasce sul cilindro e mi accorgo che il rivenditore mi ha dato delle fasce sbagliate, sono piu' spesse.. le fasce devono entrare nella sede del pistone , giusto? un'altra cosa.. quella cilindretto a rulli che c'era attaccato alla biella lo devo ingrassare? c'era solo quel cilindretto oppure anche delle rondelle? mi si e' staccato quando la vespa era rovesciata e non ho visto cosa e' caduto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kl01 Inviato 5 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 2017 Il 1/2/2017 in 15:11 , iascia ha scritto: ma dici che la rondella che e' caduta dentro lamarmitta la posso lasciare o devo smontare tutta la marmitta per capovolgerla e tirarla fuori? grazie Non capisco, ogni tanto non trovo le risposte che avevo scritto ... no, lascia stare, non penso sia un problema 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kl01 Inviato 5 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 2017 14 ore fa, iascia ha scritto: un'altra cosa.. quella cilindretto a rulli che c'era attaccato alla biella lo devo ingrassare? c'era solo quel cilindretto oppure anche delle rondelle? mi si e' staccato quando la vespa era rovesciata e non ho visto cosa e' caduto 17 ore fa, iascia ha scritto: non ci credo.. 3 mezzi pomeriggi per togliere il cilindretto del pistone , vado a montare le fasce sul cilindro e mi accorgo che il rivenditore mi ha dato delle fasce sbagliate, sono piu' spesse.. le fasce devono entrare nella sede del pistone , giusto? Si, le fasce devono entrare nelle sedi del pistone. Oltre alla gabbietta a rulli non c'è altro, nessuna rondella. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 5 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 2017 2 ore fa, kl01 ha scritto: Si, le fasce devono entrare nelle sedi del pistone. Oltre alla gabbietta a rulli non c'è altro, nessuna rondella. grazie, domani provo ad andare dal rivenditore per trovare le nuove fasce. Il motore ha circa 70mila Km , mi conviene cambiarla la gabbietta a rulli? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Blueyes Inviato 6 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 6 Febbraio 2017 (modificato) 23 ore fa, kl01 ha scritto: Si, le fasce devono entrare nelle sedi del pistone. Oltre alla gabbietta a rulli non c'è altro, nessuna rondella. Ciao, le fasce non entrano per tutto il diametro o in un posto preciso? Te lo chiedo perchè c'è un segno nei solchi del pistone che serve per posizionare le fasce (praticamente un "puntino" che fa in maniera che non girino) e non so se lo sai. Modificato 6 Febbraio 2017 da Blueyes Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 7 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 7 Febbraio 2017 Il 6/2/2017 in 09:37 , Blueyes ha scritto: Ciao, le fasce non entrano per tutto il diametro o in un posto preciso? Te lo chiedo perchè c'è un segno nei solchi del pistone che serve per posizionare le fasce (praticamente un "puntino" che fa in maniera che non girino) e non so se lo sai. ciao a tutti , finalmente sono riuscito a trovare le fasce giuste in pratica quelle di cui avevo bisogno sono a V , cioe' lo spessore del diametro interno e' minore di quello esterno, invece mi avevano venduto una fascia con uno spessore unico. Ora devo comprare la gabbietta a rulli ho deciso di cambiarla visto che ho gia il gt smontato e 70mila km li ho gia' fatti. Per blueyes, grazie ma non era a causa del "puntino" che non entravano 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kl01 Inviato 7 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 7 Febbraio 2017 4 ore fa, iascia ha scritto: ciao a tutti , finalmente sono riuscito a trovare le fasce giuste in pratica quelle di cui avevo bisogno sono a V , cioe' lo spessore del diametro interno e' minore di quello esterno, invece mi avevano venduto una fascia con uno spessore unico. ... Quindi fasce trapezioidali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 9 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 9 Febbraio 2017 (modificato) Ragazzi credo di aver fatto una grande ma grande cazzata.... Oggi andavo un po' di fretta e mi son messo a lavorare sulla vespa cercando di rimontare il gt nel piu' breve tempo possibile. Come un asino ho voluto fare le cose di fretta... Metto la nuova gabbia a rulli, metto il pistone e con una specie di estrattore comincio ad avvitare per spingere dentro lo spinotto del pistone , avvito e avvito sempre piu' duro e non entrava , guardo il pistone e non era piu' in linea con la biella probabilmente ho piegato la biella in testa , non ho martellato dovrebbe essere piegata solo in testa asino che sono... ora se cosi' fosse , si puo' cambiare solo la biella o devo cambiare tutto l'albero motore? e' difficile farlo? domani smonto il pistone e vi posto qualche foto della situazione Modificato 9 Febbraio 2017 da iascia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 13 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 Allora... Sono andato a vedere se avevo fatto danni alla biella Smontando il pistone, lo spinotto non era entrato tutto perche' la nuova gabbietta a rulli che avevo comprato non era entrata e andava sbattere sul pistone internamente e non permetteva allo spinotto di uscire dall'altro lato. Risultato che, spingendo, si e' rotta la gabbia a rulli. Ora confrontando le due gabbie a rulli , la vecchia entra con facilita' e gira intorno allo spinotto, la nuova invece per entrare devo fare pressione e comunque non gira attorno allo spinotto, girano solo i cilindretti. Non e' che mi hanno venduto una gabbia a rulli sbagliata? Per quanto riguarda la biella ha solo un piccolo gioco laterale domani posto un video per vedere se e' troppo il gioco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kl01 Inviato 13 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 5 ore fa, iascia ha scritto: Allora... Sono andato a vedere se avevo fatto danni alla biella Smontando il pistone, lo spinotto non era entrato tutto perche' la nuova gabbietta a rulli che avevo comprato non era entrata e andava sbattere sul pistone internamente e non permetteva allo spinotto di uscire dall'altro lato. Risultato che, spingendo, si e' rotta la gabbia a rulli. Ora confrontando le due gabbie a rulli , la vecchia entra con facilita' e gira intorno allo spinotto, la nuova invece per entrare devo fare pressione e comunque non gira attorno allo spinotto, girano solo i cilindretti. Non e' che mi hanno venduto una gabbia a rulli sbagliata? Per quanto riguarda la biella ha solo un piccolo gioco laterale domani posto un video per vedere se e' troppo il gioco. Questa storia mi convince poco, c'è qualcosa che non va. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 13 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 1 ora fa, kl01 ha scritto: Questa storia mi convince poco, c'è qualcosa che non va. In che senso? Cosa in particolare non ti convince? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 13 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 Ho caricato un video per farvi vedere la situazione e' troppo il gioco della biella? la gabbietta a rulli deve entrare un po' a pressione o facilmente come la vecchia? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pushpull762003 Inviato 13 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 A parte il gioco laterale (che a video mi sembra leggermente eccessivo) porta la biella in PMS e, con piccoli movimenti, controlla che non abbia tanto gioco verticale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 13 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 7 ore fa, Pushpull762003 ha scritto: A parte il gioco laterale (che a video mi sembra leggermente eccessivo) porta la biella in PMS e, con piccoli movimenti, controlla che non abbia tanto gioco verticale. Fatto, gioco verticale e' ZERO! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 13 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 Il 23/9/2016 in 16:27 , Blueyes ha scritto: Ne vedo solo una; ma scusa... se è colpa del venditore perchè non gli chiedi di spedirtele? In ogni caso se è una sola... è normale, sezione quadra. PICCOLA PARENTESI ragazzi mi si e' accesa la lampadina! se vedete la foto delle fasce nella prima pagina, quelle mandatemi dal rivenditore e arrivate rotte, si vede che sono a sezione rettangolare e non trapezoidale, questo vuol dire che quel gran figlio di una mignotta , forse per non perdere l'acquisto, infatti in principio mi ha detto che le fasce non le aveva, mi ha messo dentro quelle rettangolari gia' rotte ( che costano 15 euro rispetto alle 27 delle trapezoidali) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kl01 Inviato 13 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 Non mi piace quella biella, proprio per nulla. Se fossi in te metterei tutto nuovo, biella completa, se non addirittura albero motore. A questo punto scatta la revisione del banco, con cuscinetti e paraoli, una volta che si aprono i carter controllerei crocera e ingranaggio avviamento, parastrappi e frizione ... insomma una volta che si apre, si revisiona tutto. Quel cuscinetto che è troppo stretto per lo spinotto, non va bene, non è il suo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 13 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 12 minuti fa, kl01 ha scritto: Non mi piace quella biella, proprio per nulla. Se fossi in te metterei tutto nuovo, biella completa, se non addirittura albero motore. A questo punto scatta la revisione del banco, con cuscinetti e paraoli, una volta che si aprono i carter controllerei crocera e ingranaggio avviamento, parastrappi e frizione ... insomma una volta che si apre, si revisiona tutto. Quel cuscinetto che è troppo stretto per lo spinotto, non va bene, non è il suo. ci scappano 6/800 euro,l'albero motore in rete costa intorno ai 200, qui a Roma solo per aprire il motore chiedevano 300 euro piu' tutto quello che c'era da fare in piu' una volta aperto... Secondo te tutta questa roba che dici si puo' fare da soli oppure si ha bisogno di attrezzi speciali? La vespa e' parcheggiata in strada , potrei smontare il motore e portarlo in casa e lavorare in camera mia... Ma cosa succede se rimonto tutto con la biella in quel modo? Ed e' possibile che faccia quel gioco solo perche' ho inserito lo spinotto? Cosa puo' aver causato quel gioco della biella? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kl01 Inviato 13 Febbraio 2017 Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 2 minuti fa, iascia ha scritto: ci scappano 6/800 euro,l'albero motore in rete costa intorno ai 200, qui a Roma solo per aprire il motore chiedevano 300 euro piu' tutto quello che c'era da fare in piu' una volta aperto... Secondo te tutta questa roba che dici si puo' fare da soli oppure si ha bisogno di attrezzi speciali? La vespa e' parcheggiata in strada , potrei smontare il motore e portarlo in casa e lavorare in camera mia... Ma cosa succede se rimonto tutto con la biella in quel modo? Ed e' possibile che faccia quel gioco solo perche' ho inserito lo spinotto? Cosa puo' aver causato quel gioco della biella? Il gioco è per usura, in una 150 mi sembra un po' strano, fosse stato un 177 lo avrei capito più facilmente. Lo ha preso nel tempo, non è una cosa nata adesso. Provarci tu? Vedi di trovare un buon tutorial, anche su YouTube, e se te la senti ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iascia Inviato 13 Febbraio 2017 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Febbraio 2017 1 ora fa, kl01 ha scritto: Il gioco è per usura, in una 150 mi sembra un po' strano, fosse stato un 177 lo avrei capito più facilmente. Lo ha preso nel tempo, non è una cosa nata adesso. Provarci tu? Vedi di trovare un buon tutorial, anche su YouTube, e se te la senti ... ah pensavo di essere stato io la causa di quel gioco cercando di montare lo spinotto del pistone. A me piace sporcarmi le mani, mi preoccupa solo di non avere gli attrezzi adatti , servono attrezzi particolari? E' difficile il procedimento? E' un lavoro che si puo' fare in casa o rischio di sporcare tutto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vespa Gs160 non parte.
Filetto spanato carburatore
Vespa PX 125 soffoca mentre accelero
Da Pietro Di Canio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Volano vespa pk xl
Carburatore polini pwk
