Recommended Posts
X_Ch4n    0
Ciao a tutti,
e complimenti per l'ottimo forum.
E' il mio primo post, quindi vi chiedo di perdonare se sbaglio qualcosa.
Ho da poco comprato una PX125E del '95 e pian piano la sto rimettendo a posto. Qualche giorno fa ho ritrovato in casa un tracker GPS TK103-b come questo $_57.JPG
L'intenzione e' di montarlo sulla mia PX con la speranza di rendere la vita difficile a qualche malintenzionato.
Ho 2 domande che vorrei porvi prima di passare al montaggio (considerate la mia ignoranza in materia): credete che la batteria della vespa riesca a reggere il carico? Ricordo di aver letto in giro che la produzione di elettricita' della vespa basta giusta giusta a mantenere il motorino di avviamento e poco +. Eventualmente, cosa potrei fare per potenziare la produzione (o la batteria) o per ridurre il carico?
Insieme al tracker vorrei installare il rele' che ho ricevuto (lo potete vedere nella stessa foto) e che servirebbe a staccare la corrente in modo da impedire l'accensione. Dite che e' meglio utilizzare un rele' + piccolo in modo da limitare l'assorbimento quando e' in funzione? Se si, che tipo di rele'?
Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
Modificato da X_Ch4n
Condividi questo messaggio
Link al messaggio
X_Ch4n    0
21 ore fa, Blueyes ha scritto:
Ciao, è impermeabile?
CIao,
non credo lo sia, ma lo posizionerei in un punto riparato dall'acqua.
Link al messaggio
Blueyes    59
Il manuale riporta " standby: 80mA", ma non il consumo in esercizio. Non sembra un grande assorbimento ma non so che batteria monti. Dice anche che DEVE stare all'asciutto.
Oltre questo, direi che comunque, tra bussolotto e antenne è veramente un casino nascondere il tutto; a me verrebbe in mente il tunnel ma le antenne dove le metti?
Se fosse la mia Vespa lascerei stare o cercherei qualcosa meno ingombrante e nativo per moto.
Link al messaggio
X_Ch4n    0
Per esempio sotto il serbatoio? intendo dire in quello spazio che c'e' appena sotto il perno di aggancio con la sella. Li ci potrebbe stare.
Link al messaggio
Blueyes    59
Certo... la presa d'aria....
Fai una prova: mettici uno straccio e fai un giro.... ;-)
Link al messaggio
X_Ch4n    0
ok, grazie, lo provo.
Quindi per l'autonomia della batteria, mi pare di capire che sia un assorbimento molto alto, corretto?
Link al messaggio
Blueyes    59
Scherzavo... non farlo. Quella è la presa d'aria del carburatore; puoi avere noie solo a togliere il tappo inferiore del tubone; anyway non sono un elettricista, e nemmeno so che batteria monti il px e dal punto di vista logico hai sempre la pedivella.
Ma continuo a dirti che per me tutto 'sto lavoro per qualcosa che non è impermeabile e comunque è bello grande non so se ne vale la pena; ma se vuoi provare fai una cosa volante, passa i fili del 12V sotto al tapettino, metti un fusibile, fallo passare nel bauletto e provalo per un po.
Link al messaggio
X_Ch4n    0
forse c'e' stato un fraintendimento. Io non intendevo il foro che c'e' vicino i bulloni della sella, intendo dire: smontando il serbatoio, nella parte posteriore, sotto il perno che aggancia la sella, c'e' dello spazio. Intendevo metterlo li. In quel punto dovrebbe essere al riparo e non dovrebbe dare noie. Correggetemi se sbaglio.
Link al messaggio
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo account
Accedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora
