allora ho appena chiuso questo nuovo motore e vorrei sapere da voi cosa ne pensate,perche mi hanno detto che le fasi non vanno bene e quindi ho sprecato un cilindro che ora è da buttare via,allora la configurazione innanzitutto è su vespa 50 special ed è la seguente:
cilindro 132 malossi lavorato molto nei travasi,ovviamente raccordati con i carter,scarico allargato e portato a 32mm esternamente per raccordarlo con il collettore della marmitta,marmitta fatta artigianalmente non da me ma da un esperto circa per le fasi del mio motore,basetta da 2 mm,ho ottenuto cosi delle fasi di circa 187°di scarico e 130°di travasi primari (per voi sono molto sbagliate )squish portato a 0,9mm,valvola sui carter spaccata e monto un collettore mrt con carburatore da 28 dell'orto,albero anticipato mazzuchelli,frizione 4 dischi rinforzata,rapporti 27-69 con pignone della drt da 25( in pratica è un po' più lunga di una comune 22-63),cambio originale 4 marce,volano pinasco con accensione ad anticipo variabile appesantitoad 1,6 kg allore le mie domande sono due,prima cosa il volano da 1,6kg va bene ho posso anche togliere il peso che avevo fatto mettere io perchè in precedenza lo montavo su un 102 e quindi riportarlo al suo peso originale di 1,1 kg ? cosa ne pensate è meglio o è peggio ? 2 cosa ne pensate della configurazione generale ? le fasi posso andare o sono molto sbagliate? potrei non tirare la 4 ?
