Mostra risultati per tag ' niente'.
Trovato 8 risultati
Problemi sul dr 175
Peppe99px ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Ho fatto circa 4.000 km sul mio dr 175 con carburatore 24/24, ma la velocità non mi soddisfa per niente con la 3┬║ arrivo a 60km/h e con la 4┬║ appena sopra gli 80km/h -
Buonasera a tutti o un problema cn un motore di una vbb2t. A questo motore o fatto i seguenti lavori cuscinetti e paraoli nuovi albero motore nuovo gruppo termico 150 nuovo carburatore revisionato punte e condensatore nuovi insomma un motore fatto al completo. Il problema ke a e ke nn riesco a risolvere e questo: IL motore parte tiene il minimo perfettamente solo ke se accellero nn sale di giri o sale poco e poi si affoga o cambiato candela ma niente provato un altro carburatore funzionante al cento per cento ma niente provata un altra bobina ma niente l unica cosa ke mi insospettisce ora sono le puntine e il condensatore perche ieri o provato a dargli una regolata e ora nn mi fa piu corrente o provato a regolarle in tutti i modi ma niente non fa piu corrente ora premetto che le puntine le o regolate a 0, 45 cn il spessimetro. Secondo voi cosa puo essere puo essere il condensatore ? Aiutami ragazzi non so piu cosa fare graziee
Paura grippata
Vespa giovane ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Buonasera a tutti, ho da poco acquistato una 50 special del 78, davvero carina! Lo scorao giorno, curiosando, ho scoperto di avere un 19/19 e poi parlando con qualche altro vespista ho accertato di avere anche un 75. Fattostà che questa mattina, come ogni mattina, ho acceso la Vespa, l'ho fatta riscaldare e poi ho fatto il solito giro. Stavo per entrarla, metto pa prima e si spegne. Provo qualche spedivellata per farla partire ma niente, non ne ha voluto sapere. Ora mi preoccupo, avrò mica grippato? Quando spedivello è come se si stia per accendere ma niente. La candela dovrebbe essere una ngk bh5 e qualcosa del genere. Ah, la Vespa ha problemi col minimo, non lo tiene per niente, tende a spegnersi dopo un cinque secondi che è accesa. AIUTATEMI. -
Non ufficiale: Raid Guglielmo Tell
50celeste ha pubblicato una discussione in Le chiacchiere di Vespaonline
Salve, purtroppo per esigenze organizzative ci troviamo costretti ad anticipare le prenotazioni per il Raid Guglielmo Tell, in quel della Svizzera, del 4 e 5 Luglio 2015. Abbiamo bisogno di sapere, con una certezza abbastanza prossima al 99%, chi ci sarà e chi ci sarà dal venerdi (con pernotto in hotel...chi si arrangia non importa dica niente). Quindi vi preghiamo, se avete già preso la decisione, di scrivere se presenti e se avete bisogno dell'hotel per il venerdi sera. Non chiedetemi il prezzo esatto, sarà cmq una cifra modica come sempre lo è stato (pernotto circa 30 euro). Lista: 1. Luca 2. Svizzero 3. drea26 (v) 4. guidolavespa (v) 5. jaco (v) 6. peppino (v) 7. pannokkia (v) 8. ghost (v) 9. andreaVCRimini (v) 10. vespagrt (v) 11. Cupolone (v) 12. Vespahulk (v) 13. Enovespa (v) 14. 338green (v) 15. Miri (v) 16. vespamax (v) 17. bogo (s) 18. fasasenior (v) 19. Lando (v) 20. Nic76 (v) 21. Bibo (v) 22. Biboj (v) 23. Sword (v) 24. Dalton (v) 25. et3xsempre (v) 26. suocero (v) 27. cuccugiangiu (v) 28. spada (v) 29. cristianet3 (v) 30. simsalavesp (v) 31. vecchipopxxx (s) 32. tuttomio (v) 33. uferrari (v) 34. Corvic (v) 35. Robokop 36. baio89 37. Grenoble1 (v) 38. Grenoble2 (v) 39. PierpaoloB (v) 40. cittino (v) 41. pennabianca (v) 42. paolo53 (s) 43. Raffa66 (v) 44. Luigi (v) 45. Mrs. Sissypissy (v) -
problema 130 polini doppia aspirazione
iltiesta ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
salve, ancora una volta alle prese con questo motore, dopo aver rifatto tutti i fili dello statore perchè si erano spellati e dopo aver cambiato il pignone d'avviamento che faceva sgranare la pedivella, ho rimontato tutto credendo che questa volta andasse... ma niente. allora ho pensato che fosse colpa del carburatore. pulito interamente ma niente. ho cambiato tre candele ma niente. ho provato un'altro carburatore un 25 ma niente. quasi quasi lo butto!la scintilla c'è ed è intensa la benzina arriva.. ma niente. però ho notato che quando smonto la candela e spedivello mi fa dei cerchietti di fumo... quindi qualcosa brucia! L'unico modo per farlo partire è mettere un po di miscela dal buco della candela.. resiste un po al minimo ma dopo aver dato un'accelerata muore affogandosi. Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà. ricordo la configurazione: 130 polini doppia aspirazione raccordato con testa racing collettore lamellare e 24 phbl as getto massimo 102 getto minimo 55 starter 60 il resto originale albero originale et3 27/69 polini a banana. Grazie -
Salve a tutti. Stò valutanto di acquistare una vespa px da restaurare. Mi è capitato di trovare online una px125 del'82 molto incompleta. I pezzi disponibili sono: telaio senza scocche laterali sterzo bauletto parafango nasello clacson Tutto il resto manca, quindi niente motore, niente impianto elettrico, niente cerchi, niente di niente. Secondo voi 350€ sono troppi per un mezzo del genere. è immatricolato e con libretto, quindi per il regolare passaggio di proprietà non dovrebbero esserci problemi.
- incompleta
- niente
(and 1 più)
Taggato come:
Vorrei scambiare alla pari un Beta Techno 250 da trial del 1998 regolarmente immatricolato e con collaudo in corso di validità. Si tratta esattamente di un modello Dougie Lampkin Replica (replica della moto campione del mondo nel 97) e si presenta in ottime condizioni e perfettamente funzionante. (in caso di contatto fornisco ovviamente serie di foto ed informazioni) Intendo scambiarlo con una Vespa senza precisare modello e cilindrata, se vi può interessare lo scambio proponete quello che avete e poi si vede, non escludo niente... Lascio la mia mail e per favore contattatemi eventualmente su quella, se mi mandate un MP sul forum rischio di vederlo con enorme ritardo... Grazie Lamberto lamb.rosselli@gmail.com
collettore da 28
cecco74 ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
vorrei montare un carburatore da 28 su pk 2 fori a valvola non trovo niente di compatibile mi sapreste aiutare? grazie- 4 risposte
- compatibile
- niente
(and 1 più)
Taggato come:
