Mostra risultati per tag 'carburazione vespa'.
Trovato 2 risultati
Ciao a tutti Come sono sicuro dedurrete dalla domanda sono molto nuovo sulla tematica... Ho appena installato una padella Malossi Classic su una PX125 del 2015 ed ora la abbinerò con un filtro aria nuovo. Una volta messo il tutto dovrò ovviamente aggiustare la carburazione. Mi potreste spiegare la differenza in funzione tra cambiare il getto max, ed i suoi componenti, piuttosto che regolare la vite aria/benzina più a valle? Da come interpreto io la situazione il getto max determina quanta benzina viene mischiata con aria per grandi aperture gas e crea la emulsione che poi viene mischiata con l'aria nel venturi. La vite aria poi regola nuovamente quanta della emulsione benzina/aria dai getti viene poi mischiata con aria "pulita" nel venturi del carburatore (direttamente dalla airbox. Non hanno quindi una funzione molto simile?! Anziché cambiare i getti, uno non potrebbe giocare con la vite dell'aria per regolare la carburazione? Grazie mille!
- 3 risposte
- aria/benzina!?
- rapporto
- (and 9 più)
Problema urgente carburazione
ShontarX ha pubblicato una discussione in Le chiacchiere di Vespaonline
Salve a tutti, ho un problema urgente con la mia vespa px 125 del 1998 con miscelatore automatico. Quando sono fermo per esempio al semaforo da molto tempo si riempe di benzina ed è come se si attiva una specie di limitatore. Ho controllato la vite della carburazione ed era quasi del tutto chiusa. Non so per quale motivo. Così ho svitato di 1.5-2 giri ma ancora il problema continua. Cosa posso fare?
