iu2ido Inviato 25 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 25 Maggio 2023 px 200 : Ho un 210 malossi sport con carter raccordati albero corsa 57 anticipato, marmitta sip 3.0 ma valvola aspirazione originale. monto carburatore si 24 . volevo chiedere se questo kit aspirazione Malossi faceva fare un salto di qualità ecc e quali erano i vantaggi . poi senza per ora modificare valvola aspirazione ha senso montarlo? e poi il lamellare si può montare sempre senza modificare valvola aspirazione? insomma vorrei prima di comprarlo sapere i vantaggi visto che costa più di 250 euro se ne valeva la pena e ripeto se anche senza toccare valvola invece di questo meglio il lamellare visto che non ce una gran differenza di prezzo. grazie dei consigli . so che appena apro carter anche con rapporti originali devo mettere la quarta corta . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
500turbo Inviato 27 Maggio 2023 Segnala Condividi Inviato 27 Maggio 2023 I vantaggi del PHBH sono... che si tratta di un vero carburatore. Con i conseguenti vantaggi che si può lavorare molto più di fino sulla carburazione e aver un miglior rapporto prestazioni/consumi. Altro vantaggio è un buon incremento della coppia a bassi giri, sia proprio per la possibilità di una migliore carburazione, sia perchè un collettore lungo migliora l'erogazione a bassi giri, ma a discapito degli alti. E qui arriviamo ad uno svantaggio: ad alti giri potrebbe esser leggermente svantaggiato prroprio per il collettore lungo. Per questo motivo per compensare, si può usare con alberi con fasatura più spinta, specialmente in ritardo, annullando gli svantaggi ma anche superando lo stesso carburatore SI negli alti regimi. Non ti so dire se avrai vantaggi o no sul tuo motore con albero anticipato ( che tipo che marca?) e valvola originale. Di sicuro migliora l'erogazione ai bassi regimi. Questione lamellare: i collettori lamellari vanno montati SOLO aprendo il motore e asportando completamente la valvola. Altrimenti sono inutili e pure dannosi. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Presentazione nuovo utente
Da Paul.3000, in Le chiacchiere di Vespaonline
Da LucaLulù, in Le chiacchiere di Vespaonline
Allargare valvola vespa 50
I dubbi del niubbo 1 2 3 4 9
2 grippaggi in un anno!!!
Da FraMazz, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
