Saric Inviato 26 Febbraio Autore Segnala Inviato 26 Febbraio (modificato) 22 minuti fa, Fazio78 ha scritto: Saric ricordaci la marmitta che hai e se la tua accensione originale è funzionante e cosa speravi di ottenere con l accensione vmc Be', mi aspetto che funzioni come ha fatto negli ultimi 5 mesi... Modificato 26 Febbraio da Saric Cita
Fazio78 Inviato 26 Febbraio Segnala Inviato 26 Febbraio 5 minuti fa, Saric ha scritto: Be', mi aspetto che funzioni come ha fatto negli ultimi 5 mesi... E cioè? In questi 5 mesi la vespa è andata molto meglio rispetto a quando avevi l accensione originale? Che marmitta hai sotto? Cita
Saric Inviato 26 Febbraio Autore Segnala Inviato 26 Febbraio (modificato) 1 minuto fa, Fazio78 ha scritto: E cioè? In questi 5 mesi la vespa è andata molto meglio rispetto a quando avevi l accensione originale? Che marmitta hai sotto? Si, é andata molto meglio: molti miglioramenti, di marmitta ho una proma. Modificato 26 Febbraio da Saric Cita
Fazio78 Inviato 26 Febbraio Segnala Inviato 26 Febbraio Va bene. Io farei il tentativo di rimettere un attimino l accensione originale e vedere se continui a sentire questi rumori e questo fastidio che va a tratti non sempre ad un certo numero di giri Cita
Saric Inviato 26 Febbraio Autore Segnala Inviato 26 Febbraio (modificato) 37 minuti fa, Fazio78 ha scritto: Va bene. Io farei il tentativo di rimettere un attimino l accensione originale e vedere se continui a sentire questi rumori e questo fastidio che va a tratti non sempre ad un certo numero di giri A quella originale dovrei comunque cambiare la bobina perché non andava più... Quindi mi prenderebbe molto tempo però peccato perché almeno confrontavo. In realtà non sono sicuro che sia la bobina in quella vecchia, perché non andavano le luci e aveva un problema simile (del fastidio spiegato prima ma meno presente) di quello che mi ricordo. Modificato 26 Febbraio da Saric Cita
Saric Inviato 26 Febbraio Autore Segnala Inviato 26 Febbraio 4 minuti fa, Fazio78 ha scritto: Quanti anni o km ha il tuo 75dr? Piu o meno 7000 km. Cita
Fazio78 Inviato 26 Febbraio Segnala Inviato 26 Febbraio 2 ore fa, Saric ha scritto: perché non andavano le luci e aveva un problema simile (del fastidio spiegato prima ma meno presente) di quello che mi ricordo. L impianto elettrico è stato mai cambiato? Quindi adesso funziona tutto(luci, clacson ecc). Solo che il fastidio si presenta più frequentemente. Ho capito bene? Nei 5 mesi scorsi di accensione vmc il fastidio era assente o comunque c'è sempre stato ma meno frequente? Cioè voglio dire col passare del tempo sta aumentando la frequenza di questo fastidio? Cita
Saric Inviato 26 Febbraio Autore Segnala Inviato 26 Febbraio 2 minuti fa, Fazio78 ha scritto: L impianto elettrico è stato mai cambiato? Quindi adesso funziona tutto(luci, clacson ecc). Solo che il fastidio si presenta più frequentemente. Ho capito bene? Nei 5 mesi scorsi di accensione vmc il fastidio era assente o comunque c'è sempre stato ma meno frequente? Cioè voglio dire col passare del tempo sta aumentando la frequenza di questo fastidio? Allora fino ad un mese fa' non c'era presenza di questo fastidio, da quando ha iniziato ha sempre avuto una frequenza instabile, nel senso alcune volte si e altre di meno. Non me lo saprei proprio spiegare il perché, solitamente darei colpa alla bobina o allo statore ma funziona tutto: luci, clacson, parte bene a freddo... Cita
Fazio78 Inviato 27 Febbraio Segnala Inviato 27 Febbraio 11 ore fa, Saric ha scritto: problema simile (del fastidio spiegato prima ma meno presente) di quello che mi ricordo. Qui tu dici che il fastidio c'era anche con l accensione originale ma era meno presente. Così ho capito Cita
DoubleG Inviato 27 Febbraio Segnala Inviato 27 Febbraio Provato a staccare tutto l'impianto luci, cioè proprio a scollegarlo dallo statore, e vedere se lo fa lo stesso? Lasci collegata solo la bobina AT. 1 Cita
Saric Inviato 27 Febbraio Autore Segnala Inviato 27 Febbraio 1 ora fa, Fazio78 ha scritto: Qui tu dici che il fastidio c'era anche con l accensione originale ma era meno presente. Così ho capito Più o meno si, aveva un problema simile negli ultimi giorni che l'ho usata. Cita
Fazio78 Inviato 27 Febbraio Segnala Inviato 27 Febbraio (modificato) 1 ora fa, Saric ha scritto: Più o meno si, aveva un problema simile negli ultimi giorni che l'ho usata. Ok. Ti abbiamo chiesto se l impianto elettrico è tutto rinnovato oppure è tutto vecchio. A prescindere prova a staccare l impianto come consiglia DoubleG. Modificato 27 Febbraio da Fazio78 Cita
Saric Inviato 27 Febbraio Autore Segnala Inviato 27 Febbraio 2 minuti fa, Fazio78 ha scritto: Ok. Ti abbiamo chiesto se l impianto elettrico è tutto rinnovato oppure è tutto vecchio. A prescindere prova a staccare l impianto come consiglia DoubleG. Scusa stavo parlando di quello vecchio, quello della VMC é nuovo, oggi se ce la faccio provo a staccare qualcosa. Cita
Fazio78 Inviato 27 Febbraio Segnala Inviato 27 Febbraio 2 minuti fa, Saric ha scritto: Scusa stavo parlando di quello vecchio, quello della VMC é nuovo, oggi se ce la faccio provo a staccare qualcosa. Si devi staccare i fili della bassa tensione. Quelli che portano la corrente a luci ecc ecc Cita
Saric Inviato 2 Marzo Autore Segnala Inviato 2 Marzo Vi aggiorno, ho risolto. Non era niente di che... In pratica il cavo della candela che portava alla bobina non era fissato correttamente perché il faston si era allenato. Adesso l'ho sostituito e va come prima. 1 1 Cita
DoubleG Inviato 2 Marzo Segnala Inviato 2 Marzo Si dava per scontato che le cose più elementari le avessi già controllate... Cita
Saric Inviato 2 Marzo Autore Segnala Inviato 2 Marzo 3 minuti fa, DoubleG ha scritto: Si dava per scontato che le cose più elementari le avessi già controllate... Non me ne ero accorto la prima volta che l'ho controllato Cita
carburazione 106 vmc 24phbl
Vespa pk 125 1 2
Da Roby 50, in Consigli per gli acquisti
Vespa LX 150 rumore continuo all'accensione
Da TheDan, in Vespe Automatiche
Cerchio posteriore bollente
Da Xispo, in Vespe Automatiche
Cosa molto simpatica
Da Roberto-T, in Calendario raduni ed iniziative
