Buonasera, dopo aver cambiato campana, pignone, dischi e molla frizione, paraoli, cuscinetti e guarnizioni finalmente ho chiuso i carter della vespa...il problema è che ora mi rimane da montare la frizione e non ci passa fra carter e albero😬qualcuno che ha avuto il mio stesso problema e ha risolto? Inoltre non ho molta esperienza ma l'albero motore mi sembra che opponga troppa resistenza quando provo a girarlo...riesco a girarlo con una mano facendo forza su albero lato volano ma non mi sembra troppo scorrevole...secondo voi è normale? Grazie in anticipo
Per quanto riguarda l albero motore probabilmente sono i nuovi paraoli e il fatto che si deve assestare qualche altro decimo di millimetro. Che attrezzi hai usato per montare l albero? Per quanto riguarda la frizione c'è una posizione particolare della campana che permette di far entrare la frizione. E sarebbe quella di portare l asola più grande della campana nell angolo destro in basso del carter. È più facile a farlo che a dirlo
Modificato da Fazio78
  • Like 1
Buonasera, intanto ti ringrazio come sempre delle tue tempestive ed esaustive risposte...per montare i cuscinetti dell'albero ho usato il phon da carrozziere sui carter e sono entrati senza difficoltà...mentre per montare a sua volta l'albero sui cuscinetti ho battuto con un martello di gomma fino a spingerli in sede. Per quanto riguarda la frizione ho già provato a ruotare la campana con l'asola più grande in basso a destra (verso l'alberino della ruota per capirci) ma non ne vuole sapere di entrare😅la parte che dovrebbe andare verso l'interno sbatte sull'albero e non riesce a passare.
Ci devi perdere un po la testa. Devi trovare la combinazione giusta. Deve entrare.
I dischi sono perfettamente allineati? Controlla bene
Si si, i dischi sono allineati…mi viene il dubbio che i nuovi dischi abbiano uno spessore maggiore di quello vecchi😅
Però è davvero strano che non entra...ma ho letto di altri che hanno dovuto montarla pezzo per pezzo sulla campana!
Ma perché hai messo una 4 dischi che danno solo problemi?
Il 28/06/2025 at 20:55, Fazio78 ha scritto:
No no come sta adesso. Basta che la foto è chiara
Ecco forse da queste foto si riesce a capire meglio😅la posizione della campana per inserire la frizione é corretta spero😅IMG_5068.jpeg.e7c4762887fd1f20477e1b9bd3fbef72.jpeg
Francesco questa è la seconda frizione che vedo con dischi condotti di spessore diverso. E non ho capito ancora il perché. Il disco centrale è il doppio rispetto agli altri. Hai un calibro? Riusciresti a misurare lo spessore che formano tutti insieme i dischi della tua frizione? Che marca sono?
A prescindere da ciò prima di tentare di montare la frizione nella campana metti l alberino e la chiavetta in posizione comoda di inserimento. La chiavetta la devi tenere sopra al centro o leggermente decentrata. Non di lato in basso come in foto
  • Like 1
I dischi frizione sono di un brand che si chiama MF Brand presi su ebay insieme alla campana😅per quanto riguarda lo spessore mi sembrava facessero circa 0,70 quelli più piccoli mentre il più grande era circa 1,20…ti allego la foto presa da ebay.
Mah... che sappia Moto Ferri non produce nulla, è un rivenditore, farà produrre da chissà chi e poi rinomina con il suo brand.
TIpo DR con le auto cinesi.
Si infatti. È un rivenditore che si trova qui in Puglia a Cerignola(🤦🏻‍♂️).
Come un pò tutti prepara dei kit economici per semplici elaborazioni o modifiche varie.
A prescindere da ciò questa campana e frizione hanno i giorni contati.
A questo punto il disco più spesso serve per compensare il minor sughero sui dischi conduttori. Non trovo altre spiegazioni.
@_Francesco_o hai riprovato a inserire la frizione nella campana?
Buongiorno, finalmente sono riuscito a montare questa benedetta frizione…soluzione: assemblare il tutto direttamente sulla campana, disco per disco😅
  • Like 1
