Salve a tutti, mi presento mi chiamo Francesco sono di Torino e possiedo una PK 50 130; mi domando perché la mia vespa non faccia un sound come tutte le altre, premetto che ho: carb 19/19 filtro aria rimosso, lamellare polini 19, 130dr, albero mazz. anticipato c51 e marmitta ORIGINALE. La vespa non ha il sound di tutte le altre, per esempio, in rilascio non fa quei classici scoppietti della vespa, nè tanto meno, a velocità costante non fa il classico rumore metallico TRRRRR.
Ciao Francesco. Benvenuto su VOL.
Per la questione del sound in primis hai la marmitta originale. In secundis perché hai montato il collettore lamellare e che campana e pignone monti?
Grazie per la risposta, ho montato il lamellare pensando che avessi avuto più prestazioni, ho sbagliato? comunque monto una 24/72. Vorrei capire pure che differenza c'è tra lamellare e collettore normale. Grazie
È anche il rapporto primario sbagliato. È un 130. Poi proprio il dr che è un trattore.
Chi ha fatto il motore? Chi ti ha consigliato?
Scommetto che prima e seconda si alza!
Modificato da Fazio78
Inoltre, volevo sapere, se carburandola meglio, e se montando il filtro aria, posso rendere il sound ancora più originale/classico. E per il fatto della marmitta originale, non capisco perché, vedo vespe con marmitte originali che fanno il sound che dico io. Grazie
Minimo i 27/69 per avere un motore che comunque non è morto morto ai bassi e allunga il giusto.
Il collettore lamellare lo dovevi montare se la valvola che si trova nel carter era rovinata. Quindi andava un po sistemata per far lavorare comodamente le lamelle. In pratica le lamelle si aprono però sempre in funzione della valvola. Comanda sempre lei. È come se non ci fossero. Anzi un po peggiorano la situazione
Io ora vorrei sapere, cosa potrei fare per rendere il sound più classico e originale possibile, senza smontare tutto. Anche carburandola meglio e montando il filtro aria se meglioro qualcosa. Grazie
Modificato da Vespa 50
Adesso, Vespa 50 ha scritto:
Io ora vorrei sapere, cosa potrei fare per rendere il sound più classico e originale possibile, senza smontare tutto. Grazie
Si. Ci mancherebbe. Non voglio neanche io. È estate ti devi divertire. Riesci a fare un video? Almeno per capire sentire quando la imballi. Un breve video. Comunque si metti il filtro e cerca di fare una buona carburazione. Con questo caldo è un pò difficile carburare. Prova.
Grazie per la disponibilità, ora non sono a casa, sto in vacanza, torno tra un paio di giorni, appena torno mando un video prima di carburarla e mettere filtro, poi dopo aver fatto questo mando un altro video per farvi sentire la differenza ok? Comunque perché sento vespe con marmitte originali che hanno un bel sound? E cosa intendi con un motore morto morto ai bassi con la campana che ho?
Nel senso che avendo la marmitta originale e un dr 130 potevi azzardare anche un rapporto più lungo della 27/69. La tua 24/72 è cortissima Adesso non fare nulla. In inverno si pensa.
La marmitta originale con un bel sound vai a vedere cosa hanno combinato. Esistono marmitta che sembrano originale ma sono modificate. Tipo questa:
Marmitta racing DEXTER Modern Box 28 W1R acciaio distanza fori 52mm TUNING ROAD - adatto all'uso quotidiano Solo per competizioni - e circuiti chiusi ! | SIP-Scootershop https://share.google/2wYFSM1YQGh2LRhnQ
Ok grazie, allora manderò il video appena posso. Intanto vorrei sapere che marmitta potrei montare, mantenendo sound classico e magari aumentando i scoppietti (POPOPO) e mantenendo la batteria e ruota di scorta
17 minuti fa, DoubleG ha scritto:
Scusa, ma che pk hai con la batteria?
9 minuti fa, Dart ha scritto:
Sarà una V bianca con motore HP a 4 marce?
Per ora non ho ancora controllato...
Spero non sia lui 🤣. Gigi sa di chi sto parlando🤦🏻‍♂️
  • Haha 1
