ciao ragazzi ho un nuovo problemino elettrico da risolvere spero mi possiate aiutare in qualche modo.  Succede che in maniera totalmente random l’intensità del faro anteriore e contemporaneamente quello delle spie si abbassa…come se andassero a metà potenza, poi improvvisamente tutto rifunziona perfettamente, spie belle brillantine faro al 100%. Non c’è nulla che mi aiuti a capire da dove parte il problema, non migliora o non vedo falsi contatti premendo i pulsanti, ho controllato il regolatore e sembra andare bene, tira fuori 14V.
Ho controllato l’impedenza dello statore e ho 116 ohm su bianco-rosso e 540 ohm su bianco-verde, quindi dovrebbe essere ok…Cos’altro potrei controllare? È come se all’improvviso la tensione si dimessasse, può durare 1km come 20. Grazieee
Ciao.
Dacci un po' di indicazioni...che vespa è? Elaborazioni? Impianto originale?
A occhionetro potrebbe essere il regolatore che dopo un po' fa cilecca o qualche cavo mezzo cotto nello statore.
  • Like 1
4 minuti fa, pelle ha scritto:
Ciao.
Devo trovare il modo di montare un voltmetro per monitorare la tensione mentre vado, domani allora smonto il volano e do uno sguardo allo statore
Concordo con la diagnosi di @pelle, anche secondo me potrebbe essere il regolatore che da i numeri oppure un cavo che va parzialmente a massa, zone più probabili dietro lo statore o nel passaggio cavi  tra il devio luci ed il manubrio, nel tubo della manopola dell'acceleratore. Controllerei anche i cavi del faro all'interno del manubrio.
