AngryMacca Inviato 1 Novembre Segnala Inviato 1 Novembre Buongiorno a tutti, come state? Avrei una domanda, mi sono reso conto che la situazione del pistone della mia vespa non è dei migliori, le guarnizioni intorno al pistone sono andate, e devo cambiarlo ma mi sono accorto online che alcuni vendono un cilindro come quello che ho io, con la testa non piatta ma con uno spuntone tipo a V, e altri vendono le stesse dimensioni (57mm diametro) ma il pistone ha la testa piatta, cosa cambia tra i due pistoni? Inoltre dovrei sostituire le bobine dello statore, anche li ho trovato un kit di ricambio a 6V per la mia vespa, ma il problema è come faccio a raggiungere lo statore? E come faccio a tenere gli anticipi corretti? Sono proprio alle prime armi e inoltre sentivo un rumore che non mi piace tanto nella camera dove gira il pistone come faccio a aprire il motore per verificare questi rumori e magari già che ci sono a cambiare i cuscinetti? Grazie mille a tutti per il supporto Cita
pelle Inviato 1 Novembre Segnala Inviato 1 Novembre VBB1 di serie ha il pistone col berretto. Si può montare quello piatto ma ci vuole la testata della Sprint o simili. Inutile dire che quello piatto è più prestante. Per cambiare le bobine devi togliere il volano. Ti consiglio di guardarti qualche tutorial sul tubo che a far danni si fa alla svelta. 1 Cita
DoubleG Inviato 1 Novembre Segnala Inviato 1 Novembre 10 minuti fa, pelle ha scritto: Si può montare quello piatto ma ci vuole la testata della Sprint o simili. In questo caso si cambia l'anticipo da 28° a 21°. 1 Cita
dmax68 Inviato 2 Novembre Segnala Inviato 2 Novembre 20 ore fa, DoubleG ha scritto: In questo caso si cambia l'anticipo da 28° a 21°. Io per la mia vba ho preso pistone e cilindro ed era indicato di montarlo con la testata originale; ho sbagliato? Cisa cambia nella testata per il pistone piatto? Cita
DoubleG Inviato 2 Novembre Segnala Inviato 2 Novembre (modificato) 1 ora fa, dmax68 ha scritto: Io per la mia vba ho preso pistone e cilindro ed era indicato di montarlo con la testata originale; ho sbagliato? Cisa cambia nella testata per il pistone piatto? Immagino che cambino la banda di squish ed il rapporto di compressione, giusto? @pelle Modificato 2 Novembre da DoubleG Cita
dmax68 Inviato 2 Novembre Segnala Inviato 2 Novembre Ho appena dato un'occhiata sulla rete alle due testate, quella originale della vba è emisferica, quindi cin una fascia di squish limitata (doveva starci il deflettore del pistone); quella della sprint o del px che sono uguali, hanno una camera di combustione più piccola e la fascia di squish molto pronunciata. Ora, visto che al posto del pistone con deflettore ho messo quello un po' bombato mi sorge il dubbio che non debba cambiare anche la testata, cisa che economicamente non è costosa, ma preferirei avere ka certezza di non fare danni. Nelle foto si vede la differenza delle due testate, la prima è della vba, la seconda della sprint. Cita
DoubleG Inviato 2 Novembre Segnala Inviato 2 Novembre Danni con l'attuale non ne fai, solo che il motore rende meno. Cmq sentiamo @pelle che sicuramente ne sa più di me in merito. Cita
AngryMacca Inviato 2 Novembre Autore Segnala Inviato 2 Novembre Grazie mille a tutti per le risposte, ma domanda come si esegue un anticipo? Cita
dmax68 Inviato 2 Novembre Segnala Inviato 2 Novembre Bisogna smontare il volano e ruotare lo statore, in senso orario diminuisci l' anticipo ed in senso antiorario lo aumenti. Se cerchi su YouTube trovi diversi tutorial. Cita
DoubleG Inviato 2 Novembre Segnala Inviato 2 Novembre 7 minuti fa, AngryMacca ha scritto: Grazie mille a tutti per le risposte, ma domanda come si esegue un anticipo? https://www.vespaonline.com/topic/40243-tutto-ma-proprio-tutto-sullanticipo/?do=findComment&comment=466674Widget blockquote Cita
pelle Inviato 2 Novembre Segnala Inviato 2 Novembre Si, cambia rapporto di compressione. Ma dove era scritto di utilizzare la testata originale? In pratica il cilindro dovrebbe essere il solito della sprint, quindi con pistone piatto (bombato insomma) e testata sprint (o simile, tra l'altro se non ricordo male la testata della sprint è marchiata GL), hai il gruppo termico della Sprint che è un mulo. 1 1 Cita
dmax68 Inviato 4 Novembre Segnala Inviato 4 Novembre E anche questa è fatta: mandata a ritirare testata della sprint... 2 Cita
pelle Inviato 4 Novembre Segnala Inviato 4 Novembre 23 minuti fa, dmax68 ha scritto: E anche questa è fatta: mandata a ritirare testata della sprint... Facci sapere come va quando la monti. 2 Cita
dmax68 Inviato 5 Novembre Segnala Inviato 5 Novembre Oggi arrivata la resta e subito montata. Mettendo in moto non si nota granché la differenza tranne per Il fatto che il funzionamento sembra più lineare. Comunque non avendola ancora targata non posso fare un giro quindi l' impressione cinta poco. 1 Cita
pelle Inviato 5 Novembre Segnala Inviato 5 Novembre Come rumore facilmente non fa tanta differenza. Di certo guadagnerai in prestazioni, sia ripresa che allungo. Cita
dmax68 Inviato 5 Novembre Segnala Inviato 5 Novembre 4 ore fa, pelle ha scritto: Come rumore facilmente non fa tanta differenza. Di certo guadagnerai in prestazioni, sia ripresa che allungo. Ahahahah, per adesso posso allungare 29 metri dentro il cortile.... 3 Cita
Tempi iscrizione FMI
Da Cesco99, in Vespe & incartamenti
Curiosità barra di rinforzo pedana centrale
Da suuuperpk, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
lampadina ba20d a led, esperienze? 1 2
Da aisenauer, in Consigli per gli acquisti
CRS Vespa Super
Da Nick85, in Vespe & incartamenti
Carter v5x1m su et3
Da Lucag97, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
