Ciao, da poco ho aperto il motore della mia vespa pk n 4 marce per fare dei cambiamenti soprattutto ai rapporti.
nel farlo ho deciso di cambiare anche gruppo termico essendo che aveva più di 5000 km e oltre ad averlo inchiodato per surriscaldamento una volta, con i rapporti che avevo stava sempre tirato al massimo.
la vespa adesso monta:
-cp 24
-mazzuchelli anticipato 51 97
-27/69 dd
-cluster malossi 10-15-18-20
-accensione Pinasco Flytech touring 1.6 kg
-espansione marri revolution 2023
Avevo già in mente diversi gruppi termici che mi interessano ma vorrei un parere magari più esperto.
i gruppi che avevo in mente sono:
-Parmakit 130 ghisa
-malossi mk3/4
-italkast grv 135
se sapete di più di questi o ne conoscete altri buoni fatemi sapere.
grazie delle risposte
2 ore fa, suuuperpk ha scritto:
-Parmakit 130 ghisa
E' una copia del Polini in ghisa
-malossi mk3/4
Malossi in ghisa è un buon cilindro. Attualmente lo sto usando sulla Special. Un buon compromesso tra bassi e allungo
-italkast grv 135
Allora, ho avuto in mano un Italkast in ghisa, ed ha dei bei travasoni e potenzialmente sarebbe molto prestante. Ma cercando quello che dici tu , il grv, me lo da come lamellare al cilindro. Lo volevi lamellare o cercavi quello ad aspirazione classica?
  • Like 1
intendevo quello lamellare al cilindro, però dopo aver visto sul sito ufficiale italkast mi dice che dovrei eliminare la mezzaluna e mettere come minimo un 26 perciò visto che ho un 24 e non vorrei togliere la mezzaluna ci ho rinunciato.
volevo sapere se qualcuno sapeva in media quanto potrebbe costare rettificare un cilindro e se ci sono altri gruppi termici 130 che siano compatibili con la mia configurazione.
è meglio il polini o il Malossi?
ma il 130 parmakit ghisa non è più una copia del dr che del polini?
E' un po' come chiedere se son meglio le bionde o le more.
Fino a qualche hanno fa i Malossi era considerati cilindri che facevano tanti giri e poca copia.
Adesso in Malossi stanno lavorando veramente bene nel settore Vespe d'epoca, aggiornando e sfornando parecchi cilindri.
Lo stesso cilindro 130 in ghisa è stato ottimizzato più volte, al contrario del Polini che rimane uguale da 30 anni.
Ed ora come ora con un Malossi si riesce a fare un motore molto godibile che va forte ma che ti permette anche di usare rapportature lunghe.
In più puoi decidere se farlo con la classica aspirazione a valvola o prendere a parte il suo collettore per farlo lamellare al cilindro.
  • Like 2
