voglio realizzare un collettore per un carburo PHBH 28 partendo da uno per 19. nn voglio usare l'originale polini da 24 perche dovrei raccordare la luce della valvola.
Vorrei un vostro parere sui miei seguenti dubbi:
-quale delle 2 forme interne seguenti è migliore?
-è una buona idea se rendo la superficie ruvida per far si che si formi il famigerato ''strato limite''?oppure è meglio tutto lucido?
_ollettore.c17049cfebc9c77bc8bea3eb62879
collettore
_ollettore.ae66e109c7579493535ec20757ab6
_ollettore.50455dcdebec3cca5bc8465d10d92
collettore
collettore
collettore
collettore
collettore
collettore
bhe, non è obbligatorio che le le linee siano parallele, nel 2°caso x esempio è + efficente a mio parere xche' vai ad umentare la velocita' dei gas favorendo quindi la prontezza ai bassi e l'erogazione della coppia. l'importante è che la convergenza non superi i 4 gradi mi sembra.
fossi in te sirnick mi butterei senza alcun dubbio sulla 2^ delle due opzioni che hai elencate, oltre per quanto ti ha già scritto masche, per il semplice motivo che essendo meno "drastico" il restringimento del condotto le turbolenze che formandosi ostacolerebbero il passaggio della misciela nell 1°caso sarebbero molto maggiori che nel 2┬░.
Se ho capito bene come intendi adattare il collettore per un 19 per un carburo da 28 (la differenza del diametro è ingente!!!) ho aggiunto un paio di segni sul disegno delle due opzioni di progetto che hai postato tu sperando cosi di riuscire di rendere coprensibile quello che ho già scritto a parole e che potenzialemnte potrebbe non essere stato capito chiaramente per via di come l'ho esplicato.
nb: le frecce gialle sono il flusso della miscela e logicamente la direzione
i cerchi rossi sarebbero le turbolenze che andrebbero a formarsi
(sorry per come l'ho disegnati ma l'ho fatto velocemente)
ciauzzzzz cecco
__modifica_collettore.f24e5790fcff3db78d
__modifica_collettore.8103d2817879ef9137
__modifica_collettore.ae132039df9419b5ab
In pratica stiamo dicendo tutti la stessa cosa.....Per "ricreare la situazione del 1°caso+indietro",intendo dire,che ad un certo punto,devi eliminare la divergenza delle linee,altrimenti avresti un collettore a "TROMBETTA"(passatemi il termine)ammenochè nn riesci nella lunghezza a disposizione,a trovarti le due misure desiderate(lunghezza-diametro di attacco)!!!
CiaoVINCè
p.s.nn so se sono stato comprensibile,ma cmq la rappresentazione grafica di Cecco,è esplicativa!!!
l'mail è:sirnick(chiocciola)virgilio.it???
 Condividi
