ho acquistato il vecchio polini 177 a 6 travasi quakcuno lo ha già usato?
chi mi può dare informazioni tecniche/prestazionali?
Visto che ho intenzione di fare un lavoro completo (tranne il passaggio al lamellare) devo trattare carter,valvola,albero e carburazione come per il 7 travasi o devo cambiare approccio??
Il GT ha subito la prima rettifica,la canna è lucida e regolare,la testa è a posto,il pistone è un asso nuovo (monofascia?? adesso n ricordo benissimo l'ho messo in parte in attesa di aprire i blocco) la guarnizione in alluminio è nuova di pacca anche quella..
Grazie Tarro...
eccomi...
io ho il 7 travasi, ma direi che i lavori sono sempre quelli... raccordi bene, aallunghi la valvola,anticipi l'albero, lucidi tutto e rimonti... con le dovute accortezze (frizione ecc..)
pistone monofascia!? sarebbe meglio il 2...per affidabilità intendo...comunque prova al massimo in 10 minuti lo cambi se non ti soddisfa!
l'ho trovato sul mercatino di VOL a meno di metà del DR nuovo.. e l'ho preso...
magari non è il massimo ma a me basta .. il pistone è a due fasce (ieri sera ero fuso..)
spero che qualcuno mi sappia dire tecnicamente di più su cosa fare di questo gt/motore..
grazie Tarro..
_ict0051.017fff4dbc328578b4373fd5301ceee
_ict0054.63194515470fea276b98af88c7462fe
pict0051
pict0054
_ict0051.de8a4682063019a7f31147e6f8e0739
_ict0054.025a59c9f73a0df6d69fc2ab16b5f84
_ict0051.12e5cd8d6f32595a66a4529cae5f2c3
_ict0054.f0c2437498dd9989946eaaee5b8735f
pict0051
pict0054
pict0054
pict0051
pict0054
pict0051
pict0054
pict0051
pict0054
pict0051
pict0054
pict0051
difatti ero indeciso se montarlo sulla vespa o montarlo io... a parte la polvere è proprio tutto satinato.. propri vergine!!
Aparte il pistone da sballo, c'è nessuno che magari sappia qualcosa di sti 6 travasi? non è che magari hanno meno pretese del 7??
provo a vedere se mamma polini ha qualche scheda tecnica in archivio...
uff alla polini nn hanno archivio... che palline!!
Vi prego.. un aiutino!! Anche perchè muoio dalla voglia di montarlo...
Rischio di metterlo sù così senza lavori!!!
OT per rix all'UVA accettate anche i vespisti birrofili? (visto che sul logo c'è un grappolo d'uva simbolo enologico)
Il 6 travasi è il primo 177, uscito (credo) intorno al 1983. Ne ho uno in garage, i travasi hanno un percorso diverso,
sembrano più ampi della versione a 7,ma forse solo perchè sono più inclinati verso l'esterno e chiudono con un arco più accentuato.
La cosa interessante e invece nei due travasi centrali. dal basamento, infatti, il travaso è unico e si sdoppia un po' più in alto,
mantenendo i due condotti piuttosto distanti tra loro. Praticamente sembra chiuso perchè la parete che fa da divisione in realtà è una grossa "U"
Non so le fasature (dovrei andare a misurarle), ma dovrebbe avere un
rapporto coppia/potenza superiore al 7 travasi. Globalmente, però, dovrebbe essere meno performante.
Forse è solo una leggenda metropolitana, ma si dice che questo cilindro sia la base da cui nasce il 177 Zirri, con opportune modifiche...boh..
Quoto 2IS e confermo che ha le fasi leggermente piu' alte del 7 travasi ma nel complesso, su un motore a valvola aperto per il polinii, con tutti i lavori fatti ma senza modificare il cilindro, va meno del 7 travasi.
mauro
grazie 2IS!!
in teoria avendo più coppia dovrebbe fare meno fatica a tirare i rapporti?? (dal basso) e scendere ad alti giri o ho appena scritto una cag**a?
In ogni caso credo che a scopo turistico non faccia proprio pietà.. insomma è sempre un 177!
spero di avere conferma sui lavori al blocco/albero/valvola.. per fare un motorazzo "pepato ma tranquillo" e soprattutto affidabile!
attenzione: avere un rapporto coppia/potenza più alto del 7 travasi non significa che ha più coppia. non so di preciso quanto, ma è meno potente del 7.
comunque stiamo parlando si e no di 1cv. Per una configurazione turistica comunque va più che bene, MrOizo lo montava prima di passare al Pinasco
e credo che andasse piuttosto bene. Per maggiori chiarimenti ti conviene chiedere direttamente a lui, io l'ho avuto su un motore "plug&play" prima di
passare al 7 che monto adesso, sinceramente non sono in grado di fare un confronto.
Però mi stai facendo venire la curiosità. magari, appena ho un po' di tempo, smonto il 7 e metto il 6, vediamo che succede...
alafine mi sono rotto i ...
domani monto il GT in configurazione PNP (così lo rodo un poco)
in attesa che mi arrivino dal mio pusher di ricambi i paraolio,la crocera,le guarnizioni ecc..
per la configurazione finale posto che allargo travasi e valvola,anticipo albero,come mi comporto con la rapportatura e con il carburo???
grassie Tarro..
Per la cronaca e la curiosità di contenello:
ho montato il GT dopo aver sostituito i prigionieri che erano un po' massacrati (evidentemente il precedente propietario aveva la mania di stringere
tutti i dadi a bestia distrugendo le filettature)
per il carburatore ho messo un getto da 110 BE5 160 ..
Chiuso il tutto e messa in moto:
la frizione fa pietà nel senso che pedalando tende a slittare ogni tanto,al terzo colpo pramm pampam..
prova in strada soddisfacente..
Attendo fine frizione per lavorare i carter/albero.
Grazie a tuttti
Cordialmente Tarro...
sale di giri senza paura (effetto 250 da cross rispetto a prima)
giretto in strada senza tirare: in prima senza frizione tende ad alzarsi (i miei 100 Kg di zavorra latengono),
prende giri molto meglio di prima,non mi aspettavo tanto..
Adesso aspetto che la frizione si finisca per avere un buon motivo per fare i lavori senza insospettire troppo la mia consorte..
In tanto grazie a tutti per i consigli e le informazioni
 Condividi
