Ma che diamine può essere???
Ho una special con il blocco motore 125 primavera (non Et3). Da marzo fino ad oggi l'impianto elettrico non aveva dato problemi e tutto funzionava con lampadine a 6 volt. Poi d'un tratto tutte bruciate! Ho provato a metterle da 12 e ha mangiato pure quelle. Misurando con il tester ho notato una tensione che già sui 4000 giri supera i 25v. Che cos'è? come risolvo? Qualcuno sa come collegare i cavi della special nella scatolina di derivazione del primavera? Possono essere le bobine del volano? HELP ME!!!
E' normale! Non c'è regolatore quindi a VUOTO la tensione va alle stelle.. La tiene "brava" a circa 6 volt solo il carico dato, come ha scritto Cesta, da tutte le lampade GIUSTE AL POSTO GIUSTO :mrgreen::P:shock::roll:
Faro: 6v/20+20w
Posizione anteriore: 6v 5w
Tachimetro (non influenete): 6v 0.3w
Posizione posteriore: 6v 5w
Stop: 6v 10w
Scusate, ma semmai sono le lampade a 6v che si bruciano su un'impianto a 12v!!!! NON viceversa!!!!
il filamento di quelle a 12v su un impianto a 6v non raggiunge l'incandescenza, quindi si limita ad emanare una luce fioca, insufficiente. Al contrario, con lampade a 6 su impianto a 12, la luce è molto forte. Se le lampade non si bruciano subito, lo faranno alla prima accelerata...
*** E' come dice sergioGE, a vuoto la tensione sale molto.
Prova a dare un'occhiata su www.-.net; nella sezione Vespa fai da te c'e la descrizione di un limitatore di tensione che puo fare al caso tuo
Paolo PX200E Vigevano
con lo stesso ragionamento io ho messo lampade a 12 volt senza il limitatore su una PK50S e si sono bruciate, mentre quelle a 6 volt no....
ED ANCHE QUESTO E' NORMALE! La lampada a 12 volt presenta, a parità di potenza, RESISTENZA MINORE rispetto alla 6v quindi la tensione ai capi, non regolata, sale ben oltre i 12 volt fulminandola.
 Condividi
