Salve a tutti Signori, approfitto del vostro tempo per l'n-esima domandona, ormai definitivamente conquistato dalla Vostra navigata competenza. Trattasi sempre della VN1T del '55 in fase di restauro, nella fattispecie in fase di riverniciatura. Abbandonate definitivamente le visioni di irraggiungibili targhe ASI si tratta di decidere se applicare o meno l'originale fondo rosso. A questo proposito ho una serie di domande da farvi:
- In primo luogo quali vorrei aprire un dibattito su fondo rosso si`, fondo rosso no. A voi il testimone.
- Mi e` stato detto che questo tipo di fondo e` meno resistente di quelli utilizzati comunemente: la soluzione potrebbe essere (volendo ostinarsi sul colore rosso) dare un fondo normale e poi passarci sopra una mano di rosso. Voi cosa ne pensate?
-Volendo fare i furbi dando il rosso solo nelle parti eventualmente raggiungibili da occhio umano, chi sa dirmi quali esse siano??
- Esistono dettagli (tipo l'interno dello sportellino sulla scocca sx) che vanno invece verniciati completamente?
Spero di non avere osato troppo... Attendo vostri suggerimenti.
Ciao a tutti,
T.
ma io farei il fondo "normale" e poi passerei il rosso lasciandolo sfumato deve era in origine: sotto parafango,sotto telaio motore,interno pance,parte inferiore serbatoio. il vano carburatore era verniciato in tinta come lo sportello interno.
perche' "visioni irragiungibili" asi? che problema hai? parliamone!
io darei l'antiruggine rosso su tutto (non è un fondo e non è poco resistente). Poi il fondo solo sulle parti da verniciare (perchè l'antiruggine non è facilmente carteggiabile, il fondo si) e infine vernice. Le parti da lasciare rosse sono tutto l'interno della scocca, tutta parte interna del vano motore e delle sacche, la parte interna del parafango anteriore. Se vedi io ho restaurato anche io una VN1 del 55, 'è un post del mio restauro indietro..
Ah pero`, uno si assenta un pomeriggio e che si ritrova? Moto bene signori, daffero efficenti. Un po' alla volta passero` al vaglio le vostre considerazioni per poi preparare un piano d'azione. Dicevo che ho abbandonato ogni velleita` da targa ASI dal momento che mi e` stato detto che per ottenerne una occorre che la vespa si presenti come appena uscita dalla fabbrica. Nel mio caso molti pezzi sono si` d'epoca, ma non esattamente i suoi (pedale di avviamento, molle delle selle a cono cromate e non verdi a barilotto, sella anteriore di dimensioni maggiori...). Risulterebbe quindi abbastanza dispendioso ripristinare le condizioni originali. Pensavo quindi di reimmatricolare tramite l'FMI e mettermela via. A meno che le informazioni in mio possesso non siano errate...
Ciao, io ho appena terminato una VL2 del '55. E stata la mia prima Vespa dopo 2 Lambre. Io ho seguito il procedimento dell'epoca con vernici nitro. Prima antiruggine rosso e ho abbondato nelle zone che non avrebbero piu' ricevuto altri fondi o vernici. Poi fondo diluito nitro e infine smalto sempre nitro. E' vero che l'antiruggine e' meno protettivo come e' vero che lo smalto nitro e' piu' fragile, ma dipende l'utilizzo che uno ha del mezzo. Se la usi tutti i giorni, o se come me la usi la domenica, quando fa caldo e poi la metti "accanto al letto" coperta con un lenzuolino. Spero di essermi spiegato. Ciao e buon lavoro.
Ah però, addirittura di vernice alla nitro sei andato! Pensandoci bene e valutando le informazioni raccolte pensavo di utilizzare un fondo "normale" da correggere con spruzzate di colore rosso nelle zone previste. Pensavo di evitare la vernice alla nitro perchè essendo più delicata vorrei evitare il rischio di fare qualche danno. Grazie a tutti e alla prossima!
 Condividi
