Ciao a tutti,
ho finalmente restaurato il mio px125e ma ho un problemino.
La luce dello stop non mi funziona piu',inizialmente ho pensato fosse solo la lampadina bruciata ma anche dopo averla sostituita continua a non funzionare allora vi chiedo:
Dubito che il problema sia sull'interruttore,che da quello che ho capito facendo delle ricerche si trova vicino al pedale,ma vorrei sapere,essendo che è stata riverniciata,c'e' un punto vicino al fanale posteriore un punto dove la scocca dovrebbe andare a massa?perche' se è cosi' mi tocca probabilmente sverniciare qualche punto.
Mi dite se potrebbe essere cosi'?
Grazie a tutti e ci vediamo all'eurovespa2006.
Sabo
i fili che raggiungono il fanale post. sono tre giallo blu e nero.
il giallo va alla posizione il blu allo stop ed il nero è la massa.
controlla con un tester se arriva corrente quando azioni il pedale del freno.
l'interruttore è fissato nel blocco del pedale. devi smontare il pedale del freno.
per fare questo devi allentare il cavo del freno togliere le tre viti sotto la pedana e tirar fuori il pedale..
poi vedi l'interruttore.
Ciao DEDO.
Grazie per le dritte.La vespa l'ho rimontata tutta io ma francamente non ricordo ne quanti ne come ho collegato i fili delle luci posteriori.Mi ero segnato con un piccolo grafico come erano collegati i cavi ma potrei aver fatto qualche cappella.
Verifichero'......non ricordavo se le luci dietro fossero come le frecce anteriori che come sai hanno una appendice di cavo che va collegata alla vite sulla scocca.
Grazie mille e buona vita.
Sabo
