mi è venuta un'idea forse malsana forse utile: per "ripulire" il condotto miscelatore (quello sotto il carburatore) e/o sbloccare lubrificare gli ingranaggi del suddetto misc non si potrebbe staccare il tubicino dell'olio, prendere il nostro amato svitol con la bacchettina sottile, infilarlo nel condotto dell'olio (quello che esce dal carb) e spruzzare a volontà??
qualche utilità ce la dovrebbe avere no? (con tutti sti grippaggi dovuti a miscelatori malfunzionanti mi sto preoccupando)
attendo news....
ciaoooo
per pulire il miscelatore .....
la cosa + semplice del mondo..
fai 2 operazioni in 1, utili e allo stesso tempo importanti.
per pulire il miscelatore devi smontare il carburatore..
pulisci il carburatore, smonti e pulisci il miscelatore....
non è difficile, devi avere la stessa attenzione che hai tutte le volte che metti mano al motore.
scusa ma che ingranaggi vuoi pulire e lubrificare ? cioè il miscelatore è una pompa con rotore ad ingranaggi, che è lubrificato dallo stesso olio che pompa. gli ingranaggi di attivazione sono lubrificati dall'olio cambio... avevi morchia nel serbatoio o che altro? cmq se stacchi il tubo olio o lo apri dopo fai il pieno con la miscela.
quello a cui avevo pensato era che oli di cattiva qualità lasciassero residui che magari potevano bloccare gli ingranaggi o ostruire il condotto (mi pare sia successo a un volista)
lo svitol serviva, nella mia mente, a ripulire un pò dai residui senza smontare il tutto, come soluzione d'emergenza, penso cmq che male non gli faccia 8)
e allora prova ma non eagerare, che altrimenti diluisci l'olio miscela e non lubrifica + bene... fermo restando che dovresti far svuotare il condotto per pulirlo come vuoi fare, altrimenti non serve a niente, il getto di svitol di blocca per l'effetto dell'olio che c'è in circolo. cmq gli oli anche se di cattiva qualità sedimentano se usati, cioè residui li puoi trovare in una coppa di un motore 4T, sul fondo di un serbatoio da miscelatore o in una pompa solo se l'olioera contaminato con polvere o era morchia...
