sarò velocissimo.
1)la vite aria (a parte i suoi canonici due giri e mezzo) stringendola smagrisco o ingrasso?
2)se quando freno con l'anteriore. la vespa frena a scatti vistosamente (quasi pericolosamente se sono in velocità) e saltella, a che può essere dovuto? tamburo ovalizzato o solo le ganasce consumate male? quale rimedio se è il tamburo?può essere colpa anche dell'ammo anteriore ormai completamente esausto? (sto racimolando i soldi per due bitubo..)
grazie a tutti, as usual
Meccanico Razionale
la vite aria se stringi smagrisci e se allenti ingrassi, quella miscela funziona al contrario..
per il saltellamento è possibile che si a il tamburo che oramai è da cambiare...è possibile che tu avessi le ganasce che strusciavano leggermente sul tamburo e col tempo fanno si che si ovalizza..
grazie adriano ma la vite miscela qual'è!? :shock:
io ho un px senza miscelatore e le uniche viti regolabili che ho sul carburatore mi sembrano essere la vite del minimo classica (che esce dalla scatola filtro per capirci), e la vite aria, posta in orizzontale rispetto al suolo e posta nella parte posteriore della vespa, in corrispondenza dell'ammortizzatore posteriore.
la vite miscela!?!? mi manca :shock:
grazie ancora
La vite aria, quella orizzontale, agisce sul circuito del minimo: svitando ingrassi, avvitando smagrisci ;)
Adriano ne abbiamo già parlato in molti altri topic. In pratica la vite aria del SI funziona stranamente alla stessa maniera della vite miscela del SHB.....Cioè avvitando smagrisci e svitando ingrassi.
Anche io credevo il contrario ma mi sono dovuto ricredere. Se vedi un esploso del carb SI, vedrai che il condotto che regola la vite aria è collegato ad un condotto secondario del getto del minimo: fai entrare si più aria svitando, però contemporaneamente fai passare anche più miscela dal condotto secondario, quindi in pratica ingrassi ;)
e io che ho scritto :D
OPS hai ragione, chiedo scusa :oops::oops::wink:
Però mi pare che nel carb SHB la vite si chiama proprio vite miscela o mi sbaglio?
