ciao ,
volevo chiedervi un consiglio , il mio 50 R del 1978 ( tutto originale) ultimamente mi fà un pò di storie quando sono a "tutta" , cioè mi cala di rendimento e mi fà dei vuoti quando apro al max.
Siccome credo sia un problema di carburazione o del gruppo termico ( poichè la marmitta è nuova) e siccome ho in garage un 75 DR usato ...... mi chiedevo se valesse la pena rettificare questo cilindro per montarlo .
Inoltre quale configurazione mi consigliate per avere un ottimo rendimento cambiando il meno possibile?? Ho anche 2 vecchi carburatori che potrei allargare in rettifica da abbinare con la 75cc.
Gruppo termico e carburatore potrebbero bastare, non vorrei infatti intervenire ne su marmitte ne su rapporti!!!
si non ti conviene rettificarlo poichè visto che devi sostituire il cilindro compra un 90 che costa poco e rende un po di più di un 75. il carburatore nn stare ad allargarlo perchè potresti avere dei problemi con la regolazione del minimo e con la carburazione. meglio comprare un 19 come ti ha consigliato il biondo.
mah io ho fatto rettficare il dr e ho pagato 40 euro, mentre prendere dei gt nuovi costa almeno 70 euro, ma li devi vedere tu. Certo che con il 75 sotto è tutto un altro mondo. Puoi, per risparmiare, anche prendere il tuo carburatore che immagino sarà un 16\10 o un 16\12 e farlo "limare" da un tornitore per farlo diventare un 16\16
