Ciao, ho un'altra domanda sulla possibilità di adattare alberi motori diversi ai carter della special con un 130 polini..
Questa volta vorrei sapere se un albero Pinasco per Vespa pk50 xl con corsa 51mm può andare, e se il cono è da 20...
Scusate ma faccio molta fatica a reperire queste informazioni nelle altre discussioni!
Grazie in anticipo
se metti qull'albero con il cono da 20mm poi sedi cambiare il volano l'impianto elettrico (bobine non puntine) e trovare regolatore di tensione , quindi cambiare tutte le lampadine, un casino insomma , si può fare ma ci vogliono un po di euro e un lavoraccio
ti conviene trovare un albero per la 125 (corsa lunga 51mm) su ebay per esempio e vai senza problemi...
