ragazzi stamanr ho ritirato la mia px 150 dopo rettifica cilindro...ho percorso cira 4 5 km poi mi so fermato e dopo 5 min l'ho ripresa......
Ho notato una cosa strana....quando l'ho riaccesa dopo la sosta di 5min il rumore era diverso....non so come spiegarvelo...cmq meno cupo...un po piu sfiatato........che cavolo è?.......vite aria?il meccanico a suo dire ha controllato pure la carburazione, cmq ho natato un apio di gocce sooto i carter...credo di olio
Prova, a motore spento e senza il contatto dell'accensione, a far girare piano il pistone con la pedalina. Accosta l'orecchio al gt e se senti come uno sfiato significa che devi metterci le mani
pb............ho quasi rigrippato.....aiuto..........AMMAZZO IL MECCANICO.....
PRIMASI è SPENTA POI RIPARTENDO INIZIAVA A PUZZARE DI SURRISCALDAMENTO DOPO 5 MIN RIPARTO E A 10 MT DA CASA TUNC.......RUMORE DI GRIPPAGGIO
se ha controllato il carburatore, come tu dici, non vorrei che avesse anche messo le mani (male) al miscelatore causando la relativa mancata lubrificazione del pistone.
Soluzione: riportala dal meccanico e fatti rifare il lavoro con il giusto controllo del carburatore.
Domanda: è la prima volta che rettifichi il tuo gt? Da quello che so non dovrebbe essere rettificato più di due volte.
togli la pancia e controlla, guarda dentro la scatola del carburatore e vedi se c'è benza accumulata, togli i coprivolano e controlla se esce olio da sotto il volano...controlla il collettore dello scarico e la testa
se il carburatore era fissato male o non hai cambiato la guarnizione togliendolo aspiravi aria dal collettore, quindi sfasando il rapporto di 14:1 tra aria e benzina, magari ti andava a 25:1 è ovvio il grippaggio...
ragazzi..........il meccanico dice ke il cilindro è solo lievemente rigato...........cazzo un cilindro appena rettificato gia' rigato......................magari x colpa del coglione del meccanico che non ha controllato tutto come si deve.......che faccio scatta la citazione del avvocato (tanto tra amici e parenti ne ho almeno 5;))?
