skarlo Inviato 22 Giugno 2006 Segnala Inviato 22 Giugno 2006 Ciao, sto per mettere un motore di un px200 del 84 su un px 125 con miscelatore qualcuno sa dirmi se conviene lasciare il miscelatore o faccio la mix da solo?..al 2% o meglio al 3% con che tipo di olio ?che tipo di candela?. Cita
dan67 Inviato 23 Giugno 2006 Segnala Inviato 23 Giugno 2006 ...se il motore è originale lascialo!!!!!!...è una comodità senza paragoni... Cita
nebo63 Inviato 23 Giugno 2006 Segnala Inviato 23 Giugno 2006 per l'olio io uso il semisintetico shell, quello della bottiglia viola che vendono anche nei supermercati. la candela NGK B7ES. se il tuo blocco 200 ha il mix concordo nel mantenerlo., controlla semmai che non l'abbiano disattivato togliendo l'alberino ecc ecc....come è successo a me, che hanno tolto anche l'ingranaggio di rinvio dentro il carter e cambiato il carburatore con la versione non mix.... Cita
Mi presento (dopo anni di assenza) e pongo un quesito.
Da matteo.fiat500, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
problema frecce px piaggio 151 modello lml vespa 1 2
Da viaggiareabbronzati, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Contatto freccia scocca
Da antoniou212a, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Restauro Vespa 50 L 1969
Strano rumore al minimo
Da Robydecastelbocione, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
