BrioHF Inviato 24 Giugno 2006 Segnala Inviato 24 Giugno 2006 Ciao ragazzi, vi chiedo nuovamente aiuto per problemi di carburazione, vi prego di aiutarmi perchè con sta vespa ci sto perdendo la testa... Allora, la carburazione è stata fatta dal meccanico perchè io proprio non ho tempo (causa esami) ed è la seguente: CARBURATORE PHBH28BS Spillo X2 seconda tacca dall' alto Valvola 40 Min 50 MAX 98 Polverizzatore non mi ricordo ma è quello che danno direttamente col carburo Valvola a spillo 200 Filtro: nessun filtro, cioè carburo montato con tromboncino in plastica e un collant. Il motore è il solito polini 177 con certer raccordati, valvola lavorata e albero mazzu anticipato. Con questa configurazione la vespa fa abbastanza schifo in basso, la prima è inutilizzabile, migliora allungando, ma dopo aver scoperto che massimo monto non è certo mia intenzione "allungare". Un altro problema sono gli scoppi che si sentono in rilascio. Morale: NON MI FIDO! Qualsiasi aiuto è ben accetto, grazie. Dimenticavo: io sono di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, se qualcuno conosce un buon meccanico per vespe preparate... Zirri? Cita
AndyVNB4 Inviato 24 Giugno 2006 Segnala Inviato 24 Giugno 2006 sei magrissimo...dovresti grippare da un momento all'altro così con quel motore e quel carburo senza filtro serve almeno un 55 di minimo ed un 125 di max...controlla il colore della candela...dovrebbe essere chiara come la neve!!! ingrassa subito e dovrebbe migliorare di molto! Cita
BrioHF Inviato 24 Giugno 2006 Autore Segnala Inviato 24 Giugno 2006 Andy, ma i sintomi sembrano più da motore grasso che magro... non capisco cosa vuole! In alto va bene, ma anche a me un 98 sembra assurdo! Potrebbe essere che per colpa del forte caldo l' aria introdotta sia inferiore, ma non credo che questa possa giustificare una diminuzione del getto da 120 a 98... Il test della candela non posso farlo, sono ancora in rodaggio... Cita
contenello Inviato 26 Giugno 2006 Segnala Inviato 26 Giugno 2006 Ciao Brio, io ho il tuo stesso carburo e motore, a parte che il mio mazzu è corsalunga.. in ogni caso ti consiglio di fare una cosa: prima di tutto comprati un manicotto Malossi, quello che è fatto apposta per montare com l'originale e ti collega il carburatore alla presa d'aria sotto la sella...credimi che così è molto più facile da carburare perchè il motore aspira aria da una zona senza turbolenze... poi io ho trovato un buon settaggio coi seguenti getti: max 122 min 52 polverizzatore AV 264 spillo conico X2 alla 2a tacca dall'alto vite del minimo svitata di 2 giri e 1/4 SE NON TI RICORDI IL POLVERIZZATORE, APRI E CONTROLLA... in ogni caso fai attenzione, così secondo me alla prima tirata grippi tutto... e con l'anticipo come sei messo? accensione puntine o elettronica? Cita
BrioHF Inviato 26 Giugno 2006 Autore Segnala Inviato 26 Giugno 2006 Conte io avevo montato il manicotto, modificando l' originale piaggio, è stato proprio il meccanico a levarlo perchè a detta sua, strozzava troppo l' aspirazione. oggi mi sono procurato un po' di getti del max: 105, 166, 120, 122... sono un po' giù perchè è da 6 mesi che traffico sulla vespa e ancora non l' ho usata... anche perchè l' Ambrosi non mi manda l' assicurazione... Cita
contenello Inviato 26 Giugno 2006 Segnala Inviato 26 Giugno 2006 Brio il manicotto piaggio l'avevo usato anch'io...e srozza l'aspirazione davvero perchè si piega....invece quello malossi è fatto apposta per il 28 PHBH e nasce già curvo di suo....credimi, funziona bene... Cita
BrioHF Inviato 26 Giugno 2006 Autore Segnala Inviato 26 Giugno 2006 cercherò di procurarmelo allora... cmq l' accensione è elettronica. per caso sai dirmi il codice del manicotto? Cita
statore px Delucidazioni su impianti elettrici PX*E, e relativi statori 1 2
Da ilvespaio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Taggato come:
Vespa p200e consiglio
Strano rumore al minimo
Da Robydecastelbocione, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Statore P125X (puntine) 1 2
Da Gennaro VNX1T, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Restauro Vespa 50 L 1969
