Rh├â┬▓ Inviato 12 Luglio 2006 Segnala Inviato 12 Luglio 2006 l'ho appena visto sul collegamento all'officina tonazzo. qualcuno lo monta qui dentro? com'è? Rhò Cita
Marco72UD Inviato 12 Luglio 2006 Segnala Inviato 12 Luglio 2006 http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-25047-highlight-athena.htm http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-14457-highlight-athena.htm http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-28980-highlight-athena.htm http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-29206-highlight-athena.htm http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-29459-highlight-athena.htm http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-29511-highlight-athena.htm Cita
dan67 Inviato 18 Luglio 2006 Segnala Inviato 18 Luglio 2006 X chi ha "grippato" col kit 222/225 cc...l''anticipo lo danno a 19┬░.........letto qui: http://www.rasaway.de/Technik__/KW-Zundung/kw-zundung.html Cita
lucabosco Inviato 18 Luglio 2006 Segnala Inviato 18 Luglio 2006 mah sono dubbioso.... ok per un anticipo sbagliato puoi grippare se hai dei getti piccoli...scaldi troppo ezac...ma la cosa + probabile è bucare il pistone se hai troppo anticipo... l'amico che aveva il 222 della parmakit ha grippato perchè aveva getti troppo piccoli e miscela con olio scadente... questo a sua detta.... sta di fatto che con un alesaggio di 70,5 la camicia è troppo sottile..e allora getti big size senno' sgriiiiiip.... cmq sul pinasco 215 che monto l'anticipo a 24 gradi è troppo....a me picchiava un po'.... adesso sono sulla tacca del 23 gradi e non picchia + ma conviene usare anche una benzina a 98-99 ottani e olio giusto... sono convinto pero' che sui 22-21 gradi sia ancora meglio specie per l'allungo che invece 24 gradi è addirittura peggio dell'originale... ma di gas in seconda viene su che è un piacere... Cita
dan67 Inviato 20 Luglio 2006 Segnala Inviato 20 Luglio 2006 ..X CHI LO HA COMPRATO...ma nel kit non ci sono istruzioni di montaggio/settaggio?...la 1 cosa che mi viene in mente è se la testa ha diametro 66.5 è il cilindro è 70.5...bisogna far tornire la testa?..(altrimenti lo squish va a farsi......) aumentando la cilindrata di 25cc suppongo sia necessario aumentare i getti...e poi come sopra ho letto anticipo a 19┬░..... Cita
dan67 Inviato 20 Luglio 2006 Segnala Inviato 20 Luglio 2006 ...e poi cè differenza tra il parmakit....e l athena? Cita
lucabosco Inviato 21 Luglio 2006 Segnala Inviato 21 Luglio 2006 tra parmakit ed athena non penso ci siano differenze macro... con alesaggio 70,5 devi far tornire la testa per i motivi da te detti..ma la porti in rettifica e dici che deve andare su un cilindro alesaggio 70,5... fanno loro il brutto del parmakit e dell'athena è che non hanno istruzioni...il che mi pare davvero assurdo e l'ho pure detto ai tecnici gentili con cui ho parlato quando dovevo scegliere il kit per il mio 200... vabbè che non essendo cilindri tirati ma solo big bore è molto probabile che non richiedano setting particolari.... ma l'anticipo a 19 gradi mi pare un po' strano....forse a metà tra le tacche A e IT quindi sui 20-21 è + giusto... cmq come getto max starei sul 122-125 NON meno perchè hanno camicia troppo sottile poi non penso che si debba lavorare i carter e/o la valvola... un bel padellino o una sito plus e via... candela direi una b7-max b8 con il caldo di adesso... tanta coppia...di sicuro.... ma come vel max non credo voli...almeno con il 24... certo che pero' 2 cavolo di indicazioni.....nulla..mistero... Cita
dan67 Inviato 21 Luglio 2006 Segnala Inviato 21 Luglio 2006 ...su ebay la www.vespe.at dice che 16ps (=cv) ....sarebbe bello fosse vero))) Cita
dan67 Inviato 24 Luglio 2006 Segnala Inviato 24 Luglio 2006 ,,,un altra possibile causa dei frequenti grippaggi..potrebbero essere; a) surriscaldamento e conseguente deformazione della camica...b) tolleranza "stretta" in fase di rettifica cilindro....il da nuovo lo farei controllare dal rettificatore prima di montarlo... Cita
dan67 Inviato 28 Luglio 2006 Segnala Inviato 28 Luglio 2006 mmm mi viene in mente, ma lascio la parola agli esperti, alzando lo scarico di 1-2 mm,,,,non si dovrebbe ottenere molto allungo? dato che il cilindrone suppongo abbia coppia da vendere,,,, Cita
Se spengo non riparte a caldo....
Dubbio cofano vespa px
