:?: salve a tutti. mi hanno detto che esiste una candela (con punta platinata) che manda più corrente. Ma mi hanno anche detto che se la monto la devo mantenere sù di giri, se no si brucia la candela;ma non è che si brucia il pistone, salta la candela o quant'altro?
Vi ringrazio per eventuali risposte :!::lol::P
Pimpo dici ke è una cazzata??Secondo me nn è una cazzata..io la uso da 2 anni e va na meraviglia e nn è vero ke si brucia l'unico difetto ke a freddo appena parte devi togliere l'aria senno va a massa..se costa 15€ vuol dire ke un motivo ci sta nn credete?Fate una prova..provate la candela originale e l' IRIDIUM e notate la differenza vi giuro ke si sente proprio nelle prestazioni...ai bassi va peggio ma agli alti va il doppio è na meraviglia..e poi dura il quadruplo dell'originale!!!
No vai tranq fidati..ricordati solo di nn farla andare a massa..io ci ho fatto un anno senza nemmeno smontarla x nulla..ce ne sta poi un altro tipo di candela al platino sempre NGK ma quella va ancora meglio ma è delicata come dici tu..l'Iridium va preciso!!
Scusa ma che centra la candela con le prestazioni del motore??? Forse sono informato male ma mi risulta che la candela serve solo per accendere il motore, con le prestazioni non ha nulla a che fare...
no no la candela è molto importante per il motore...centra qualcosa con le prestazioni..poco ma centra..
VespaLove..nn è ke se metti l'iridium cammina di piu e aumenta le prestazioni..ma quella candela la brucia meglio..e di conseguenza la vespa va meglio..come gia ho detto ai bassi è meglio l'originale ma agli alti la differenza si nota proprio...
Pimpo x nn andare a massa (ovvero far fare il ponte tra gli elettrodi della candela) devi partire normalmente ma appena parte devi togliere subito l'aria nn devi aspettare ke si scalda..
VESPALOVE allora secondo te tutte le candele sono uguali??nn conta neanke il grado termico??
Per me studiate troppo sui libri senza vedere le cose pratiche come vanno, dico che la differenza tra una candela normale e quella super galattica che dici tu non si nota minimamente, ne parli come se stessi montando il kit protossido di azoto in Fast and Furius...Se passassi più tempo sulla vespa senza preoccuparti di vedere le caratteristiche della candela su internet te ne accorgeresti anche tu, Ciauz :wink:
Forse orax prima di dirti quelle cose le ha sperimentate...ma tu sai come funziona una candela? Se nn passi un po' di tempo sui libri..cosa fai? Stai a fissare il blocco motore senza saper da dove iniziare?
Se so come è fatta una candela?? Ne so quanto basta per dirti che non influenza in nessun modo il rendimento del motore, serve solo ad avviarlo, poi se volete credere alle cose che leggete fate pure...
perchè? tu monti candele a caso sul tuo motore? prima dici che la differenza tra l'iradium e la candela normle nn si nota minimamente..poi mi dici che la candela nn influenza in nessun modo il rendimento del motore..ma ti decidi? se sbagli mettere candela rischi di bucare il cielo del pistone..comunque pensa a quello che vuoi..
ahhaah VESPALOVE io passo tempo sui libri??ahahahahhahahaahha ma sai in dieci anni ke elaboro quanti motori (belli e brutti) ho sfornato??ahhaha mi fai ride!!!ho consumato decine di fresini...allora la candela serve solo x avviare??okok se lo dici tu..allora pure i crossisti so scemi ke montano candele da 70€..anzi è piu scemo ki le fa ste candele "galattike" xke tanto nn servono a nulla!!!ahahahh è come una copertone...serve solo x camminare ke lo gonfi a fare??ahhahaha sisi vero..
ah a proposito la candela serve solo ad avviare il motore??hahah bella pure questa..allora una volta ke parte la vespa nn ha piu bisogno della candela..nn è ke ogni volta ke il pistone arriva al PMS la candela da scintilla x lo scoppio??..ah no ma tanto nn serve...PIMPO ma ke sta a di questo??
ihihih...non è ke ha scambiato le CANDELE per le CANDELETTE DI AVVIAMENTO...e il 2 tempi della vespa in qualke motore DIESEL???
mauhauhauh...io l'ho provata la candela all'iridio...(IRIDIUM IX la kiama l'NGK)..sisi agli alti si nota la differenza in meglio...ma ai bassi in peggio...
scusate...ma per la mia special preferisco la classica B6HS alla BR6HIX...anke perkè qui la prima costa 2,50€..la seconda 17€ e devi aspettare 2 giorni perkè te la prendono solo su rikiesta. se ammassi la prima alla fine nn c'hai perso nulla, se ammassi la seconda, cakkio sn quasi 34 mila lire!!
ma comunque non è così pallosa da utilizzare...basta farci l'abitudine a kiudere l'aria appena parte il motore.
Orax guarda che la candela non è mica una marmitta!
Pimpo una buona candela puo' far bruciare meglio la miscela, puo tenerti piu pulito il motore (se è del grado giusto), puo darti la sensazione che agli alti giri leggermente meglio, ma che ti aumenti le prestazioni tanto come dice orax assolutamente no.
Le candele al platino mandano effettivamente un po piu di corrente ma sono anche generalmente di gradi piu freddi rispetto a quelli richiesti dalle vespe, e pertanto sporcano anche abbastanza la camera di scoppio.
Se hai un buon motore la candela puo essere la cigliegina sulla torta, ma se la torta non è buona non è la cigliegia che risolve i problemi.
anche secondo me la differenza si nota con la candela iridium...io con l'ultima elaborazione ho avuto sempre quella e una volta l'ho voluta cambiare ma sinceramente mi piace più l'iridium....sembra come se raggiunga gli alti giri più facilmente....certo ai bassi perde parecchio ma recupera quando sei sui medi......cmq sono soddisfatto.....ma una cosa....a me me l'hanno venduta come candela al platino,è la stessa cosa? è una denso.....
