lukino986 Inviato 11 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 11 Dicembre 2006 Ciao a tutti...potrà sembrare una domanda un pò stupida ...ma è un mio dubbio!!Io ho una vespa 125ets dell'85....ma nn riesco a capire se la riserva entra da sola o se bisogna girare il rubinetto della benzina in centro per farla entrare...come in tutte le vespe penso..sul libretto non è molto chiaro!grazie... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Shadow Inviato 11 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 11 Dicembre 2006 Basta provare Tu hai l'indicatore sul manubrio, se avesse il rubinetto con le 3 posizioni, la posizione centrale (verticale) sarebbe APERTO quindi ti si dovrebbe spegnere il motore intorno alla prima tacca segnata sul manubrio, poi giri il rubinetto verso la R se non ti si spegne alla prima tacca sul manubrio vuol dire che il rubinetto non ha la riserva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lukino986 Inviato 11 Dicembre 2006 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Dicembre 2006 eh..è una buona idea...ma il mio problema è ke l'indicatore non funziona..e nn sò il perchè..mi segna sempre il pieno..!Magari...!perciò nn posso usare questo metodo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Shadow Inviato 11 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 11 Dicembre 2006 Anche se l'indicatore segna sempre il pieno, la spia della riserve dovrebbe accendersi e lo fa intorno alla prima tacca quindi usando il metodo di prima il motore si spegne appena si accende la spia, altrimenti vuol dire che il rubinetto non ha riserva e finisci il serbatoio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lukino986 Inviato 11 Dicembre 2006 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Dicembre 2006 ma guarda...ieri mi è successo ke la vespa non mi si accendesse....ho guardato il serbatoio ed era vuoto...la spia della riserva non mi si è mai accesa e l'indicatore mi segnava il pieno. Non mi è venuto di mettere la riserva anche perchè abito a 20 metri da un benzinaio e ho fatto subito miscela. non capisco questa storia della spia..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t5 Inviato 12 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 12 Dicembre 2006 Hai provato a guardare facendo luce con una pila dentro al serbatoio che per qualche motivo non ti sia rimasto incastrato il galleggiante verso l'alto? In ogni caso il rubinetto funziona solo in aperto o chiuso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Shadow Inviato 12 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 12 Dicembre 2006 ma guarda...ieri mi è successo ke la Vespa non mi si accendesse....ho guardato il serbatoio ed era vuoto...la spia della riserva non mi si è mai accesa e l'indicatore mi segnava il pieno. Non mi è venuto di mettere la riserva anche perchè abito a 20 metri da un benzinaio e ho fatto subito miscela. non capisco questa storia della spia..... E' strano, l'indicatore e' una resistenza e la spia un semplice contatto, e' difficile che si guasta la spia, se ti segna pieno non e' nemmeno un problema di fili, ma hai mai provato a togliere il galleggiante ? Basta ruotarlo e poi si sfila tutto il blocco. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
walanos Inviato 14 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2006 ciao, anch'io possiedo una p125ets. Ad esser sincero a me il rubinetto della benzina funziona sempre e solo stando in posizione verticale (verso il basso), a prescindere che ci sia il pieno di benzibna o che ce ne sia pochissima!! In posizione verticale verso l'alto il rubinetto è chiuso. Stando orizzontale, che io ricorda, è come se fosse chiuso!! A me sia la spia che l'indicatore funzionano bene, francamente penso che il nostro modello di serbatoio e rubinetto non sia dotato della riserva.......poi non sò Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t5 Inviato 14 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2006 RIPETO: il rubinetto funziona solo nelle posizioni di aperto o chiuso: aperto girato orizzontale verso il lato motore, chiuso girato orizzontale verso il lato ruota di scorta (che nell'ETS non c'è, quindi lato marmitta), la posizione verticale non esiste. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
