problema per montaggio di una vespa px
Partendo dal presupposto che devi montare le guaine,se sono state tolte prima della verniciatura le devi reinfilare una ad una dalla parte del piantone dello sterzo(frizione,acceleratore e due di cambio freno post.),prima di montare la forcella infili quella del freno anteriore e quella del contachilometro,se invece le guaine vecchie sono ancora in sede.procurati un cavo di nylon ,quelli delle tende,il diametro di questi cavi è sufficientemente piccolo da entrare nella guaina,infila il cavo sulla guaina nuova una volta fuoriuscito da questa infilalo di seguito sulla guaina vecchia dal lato dello sterzo fino a farlo fuoriuscire dal lato posteriore della vespa,fai quindi un nodo al cavo di nylon dal lato della giaina nuova,magari dai anche un giro di nastro adesivo nel punto dove si congiungono guaina vecchia e nuova,quindi tiri via la guaina vecchia,man mano che la guaina vecchia esce si tirerà indietro la guaina nuova,ricordati che le guaine di cambio originali del px hanno una piccola piastrina di metallo che le tiene unite a livello del piantone centrale,quindi le devi tirare via tutte due assieme infilando due cavi di nylon nelle guaine vecchie e tirarle via contemporaneamente mantieniti largo sulla lunghezza delle guaine le taglierai in seguito, quando monterai il motore,per quanto riguarda la guaina del freno posteriore puoi usare lo stesso procedimento,ma in genere essendo più corta e rigida passa anche se è stata tolta la guaina vecchia senza usarla come guida per la nuova,per l'impianto elettrico se è stato tolto,infilalo prima delle guaine sarà più facile posizionarlo.
Se non sono stato chiaro fammi sapere
 Condividi
