Daitan Inviato 14 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2006 Come da titolo volevo sapere le impressioni di chi non ha cambiato il carb pur facendo tutti i lavori voluti dal polini177(travasi valvola e albero) Io adesso monto il polini plug&play con carb 20/20 e getto 108(adesso però son passato al 105 visto che con il freddo ero troppo grasso) Pensavo di fare tutti i lavori voluti da mamma polini, travasi, allungare la valvola(non di 4+4 però), anticipare l'albero (forse è già leggermente anticipato probabilmente essendo della cosa) Pensavo di metterci il carb 24, ma con il 20 adesso faccio 20km/l, in città, che cammino a 1 o 2 non cambia nulla. Premetto che di solito cammino a filo di gas in 4. Come potete immaginare, i consumi mi preoccupano. QUindi, anche per una questione economica lascio il 20. E volevo appunto qualche impressione da chi non ha cambiato carburo Grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
geoturbo Inviato 14 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2006 In realtà col freddo ci vorrebbero dei getti più grandi... Se lasci il 20 non toccare la valvola e l'albero cosa andrà bene. Col Polini e tutti lavori (senza esagerare colle fasature) i consumi medi dovrebbero cmq assestarsi intorno ai 25kml. Forse i tuoi consumi ora son esagerati perchè stai sempre a manetta e le marce son cortine... Come getti per il 20 non ti so dir... forse MarceCooter... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daitan Inviato 14 Dicembre 2006 Autore Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2006 Con il freddo brucio peggio la miscela e si accusa di più la carburazione grassa. Pensate che come candela ho la L86C. Comunque non sto mai a manetta, come dicevo prima cammino sempre a filo di gas. Sarà la rapportatura corta Invece voglio proprio lavorare leggermente anche albero e valvola. Son sicuro che qualche vantaggio lo avrò Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
geoturbo Inviato 14 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2006 La valvola per cosa la vuoi lavorare, non capisco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndyVNB4 Inviato 14 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2006 sono d'accordo con geoturbo...col freddo ci vorrebbero getti più grandi perchè l'ara fredda ha un riempimento volumetrico migliore e quindi smagrisce la carburazione... cmq la valvola non ha proprio senso allargarla, al max sono d'accordo su travasi e albero, aumentando la durata della fase di aspirazione dovrebbe entrare lo stesso più miscela che si distribuirebbe meglio e in modo più uniforme con i travasi raccordati... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daitan Inviato 14 Dicembre 2006 Autore Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2006 Lavorando la valvola si agisce, come il taglio sull albero, sulla fase di aspirazione, o mi sbaglio? Allungandola verso dietro si anticipa l'aspirazione, mentre in avanti si posticipa la chiusura della stessa, aumentando la portata agli alti regimi. Mi sembra che funzioni tutto così, o sto dicendo solo un mucchio di cavolate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabbry Inviato 14 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2006 Io ho il 20 con i travasi allargati (tranne logicamente aver allargato la valvola)albero anticipato, 177polini espansione, 23/64 frizione 4 dischi, espansione Simonini Ti posso dire che va molto bene. Tachimetro scende sotto i 120 di un dito, e consuma poco. Quest'estate andrò a lavorare di nuovo in vespa e mi faccio due calcoli di quanto consuma poi ti saprò dire basandomi su dati reali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabbry Inviato 14 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2006 Dimenticavo, non per girare il dito nella piaga ma il mio consuma decisamente di meno ipotizzando che faccia i 20 vuol dire 100km con un pieno. Io con due pieni andata/ritorno dal mare(280km) IN DUE, facendo il colle, con zaino da 25kg legato dietro e 5litri di miscela legati davanti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
geoturbo Inviato 14 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 14 Dicembre 2006 Per la fasatura hai detto bene Daitan, nel tuo caso però visto che utilizzerai il 20/20 la superficie della valvola va già bene per il tuo carbu. La fasatura che vuoi ottenere è meglio quindi che tu la ottenga tutta dai tagli sull'albero Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea_rally200 Inviato 15 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 15 Dicembre 2006 Ciao Geoturbo, leggo che cerchi un carburatore si24. Io ne ho uno di un rally200, completo di scatola,e cc. Se lo vuoi scrivimi a andrea_serafini2000@yahoo.it che ci mettiamo d'accordo. Ciao Andrea Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Quale Gabbia rulli
Da dragonhearts73, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Gomme 90/90 10
Da Ciao1234, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Carburatore Dellorto SHB 16.12 M
Da Bucuresti77, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Volano bgm arrivato rotto
Da Ciao1234, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Additivo motul 2t
