Aiuto! La Brutus mi squizza l'olio!
Salve a tutti dal Vesparolo!
Ho cominciato da circa una settimana a usare la Brutus in
modo da farle il rodaggio (c'ha su il Pinascone Plug and Play
con getto massimo 122,padella originale,filtro con foro da 4 mm)
e ho notato che nella ruota post. c'e una allegra presenza di
schizzi d'olio di provenienza padellara.Da cosa puo' essere
provocata questa "simpaticissima" particolarita'?
A voi le risposte. Un cordiale saluto dal Vesparolo.
beh non esagerare...
la pinasco consiglia il 120 ma in rodaggio il 122 è ok..io con la cromata sempre pinasco ho il 125 xkè con il 122 ero magro..
piuttosto puo' essere che lo spillo non tenga + bene oppure spillo e galleggiante...
se invece le macchie d'olio sono "concentriche" sul tamburo allora puo' esser il paraolio del tamburo che con il tempo di consuma.
da cambiare xkè non frena + dopo un po' ed inoltre quello è olio motore...
se è quello lo vedi facilmente xkè togliendo il tamburo è tutto imbrattato..
ah una cosa: okkio che il paraolio del tamburo NON E' uguale in tutti i 200..portati dietro il tuo e leggi bene i numerini che ci sono stampati senno' se prendi quello + grosso la ruota non gira...
non ti fidare del ricambista..come ho fatto io..chiedi quello CON GLI STESSI NUMERI che ha quello andato...
da ultimo potrebbe essere la padella un po' piena..il pinasco specie nell'uso cittadino tende a imbrattrare un po'...
che candela monti: NON LA b9 che dice pinasco...è troppo fredda..va bene solo se fai viaggi ad agosto..in città stai sulla 8 in estate e 7 in inverno e se puoi non ngk...le champion sono meglio..per me..
Ciao ragazzi! Il carbu originale è un 24/24, il getto non è esagerato,
la carburazione è ok, il paraolio è nuovo,la padella invece no...
Ma forse ho capito il perchè del difetto; in fase di ultimazione di
restauro avevo notato che lo spillo non teneva (si vedeva cadere gocce
di miscela dal tubetto dentro al Venturi,verso la valvola del carburatore)
pero' nonostante cio' l'ho messa in moto per provare le luci,frecce,ecc.
Non chiudendo il rubinetto della benza,è successo che si è ingolfata in
maniera brutale (da qui il nome Brutus...) e siccome che io sono
anche un po' deficiente,la cosa si è ripetuta piu' volte.
Indi per cui la padella è piena di olio,e da qui i simpaticissimi
squizzi sulla ruota.Comunque,grazie per i vostri consigli.
Con devozione, il Vesparolo.
 Condividi
