crashover Inviato 17 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 17 Dicembre 2006 ciao ho un problema su un motore di un mio amico,è un 100 polini con molteplici modfiche a tutto il gruppo + il motore ecc...quando si tirano le marce e si arriva al massimo dei giri si sente ke la vespa prende tutti i giri massimi ma si sente appena ke scende di 100-150 giri come se si frenasse mentre si accelera,ma è una cosa lieve,e la quarta nn la tira + come una volta...il motore ha 1000km ed è stato tirato parekkie volte,a mio parere possono essere le fasce del pistone consumate,secondo voi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 18 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2006 Si possono fare varie ipotesi:potrebbe esser come dici tu oppure ci potrebbe essere un problema di carburazione (che influisce molto sui massimi regimi)..tutto sta a capire se è un problema comparso di recente oppure se ha sempre fatto così...cmq se hai idea che il motore sia stato maltrattato non è una cattiva idea smontare testa e cilindro x vedere in che condiz. sono, anche se i km sono veramente pochi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
checco Inviato 18 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2006 Questo sintomo di solito è dato da un getto massimo leggermente magro,se il problema non si risolve porebbe essere l'anticipo da regolare. Se ancora non si sistema e hai l'accensione a puntine cambia il condensatore. La candela è quella giusta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crashover Inviato 18 Dicembre 2006 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2006 ditemi una cosa potrebbe dipendere da un leggero trafilo d'aria dalla testata ke fa smagrire la carburazione agli alti?xkè questo problema mi è sorto da quando ultimamente smontammo la testata x controllare delle cosette Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
checco Inviato 18 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 18 Dicembre 2006 Si è possibile,basta che togli la cuffia e guardi se sfiata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Allargare valvola vespa 50
Olio cambio vespa px
Da Gabrielone, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
2 grippaggi in un anno!!!
Da FraMazz, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
