Help!dao braccio motore GS inchiodato!
ttv
Cioa a tutti,
nello smontare il motore del gs ho incontrato un problema con uno dei due dadi del braccio che regge il motore,nel senso che non si svita proprio
le ho provate quasi tutte,svitol a litri,ho spinto dalla arte opposta con un tondino,ma nulla da fare
prima di tagliare a filo volevo un aio di informazioni e se mai fosse ossibile uno spaccato del braccio (se qualcuno gentilemnte vuole postare un immgine)
i dadi sono entrambi sinistri :?:
a nessuno e- mai successo la stessa cosa,e se ha tagliato,quali sono state le conseguenze(giusto per capire se dover cercare un nuovo braccio o e- possibile riparare il vecchio)
ho notato che hanno fatto una porcata con il dado marmitta,che toccava un tondino interno al braccio quando veniva stretto,non vorrei il problema fosse quello :roll:
se qualcuno mi aiuta,visto che ho solo questi pochi giorni per smontare e preparare tutto,ed i manuali d-officina mi sono spariti con il cugino :!:
grazie,daniele :cry:
Ho avuto esattamente lo stesso problema, provai ugualmente tutto ma niente de fare. Ho tagliato a filo poi con un po di pazienza il braccio viene giu inclinandolo, poi dovresti procuarti i 2 silent block con la traversa interna e i 2 perni nuovi (Pascoli ha tutto) devi poi portarlo in officina meccanica per 1. togliere i vecchi silent-block e 2. montare quelli nuovi che sono inseriti a pressione.
Ciao, scusa ma non ho capito bene.
NON riesci a svitare le due viti che tengono su il motore?
(intendo le viti "basse" che si vedono lateralmente sotto le pance?)
Se è così io ho avuto lo stesso problema.
Come ho risolto?
1- tante bestemmie!! ;-)
2- taglia il gommino che trovi tra il telaio e il motore;
3- infilaci una pinza tipo "Grip" o pappagallo (ma farai + fatica);
4- chiudi il + forte possibile;
5- cerca di svitare usando una chiave a bussola.
Allego foto per dare un'idea del lavoro svolto...
Foto Attrezzi
Foto Motore Smontato
Particolare Motore SENZA gommino (quello da tagliare)
Nella Foto seguente vedrai il gommino da tagliare per poter raggiungere il perno da bloccae con la pinza a Grip
Vite Incriminata e Gommino semidistrutto
smontata_161.jpg.bc7a9b31adec91b691cdd00
senza_gommino_100.jpg.717573cfaa30ef3eac
gommino_distrutto_166.jpg.8910d407d44f9c
attrezzi_200.jpg.29ffd1fb13ed9a30055cbde
smontata_161.jpg.45964a6aec3718e1a79200d
senza_gommino_100.jpg.45c8689a0de39d11bb
gommino_distrutto_166.jpg.dad5e731260d8b
attrezzi_200.jpg.4e8c107f34729933697b7c6
Come ho risolto?
http://lh4.google.com/image/GiorgioBlu/RRpBc2RmABI/AAAAAAAAAJE/dyNjbnA9y2Y/CIMG2852.JPG?imgmax=512
http://lh3.google.com/image/GiorgioBlu/RRpBd82hABI/AAAAAAAAAJM/fyaufz0WOBA/CIMG2853.JPG?imgmax=512
http://lh3.google.com/image/GiorgioBlu/RRpBf--lABI/AAAAAAAAAJU/WgGuUEBOJr8/CIMG2854.JPG?imgmax=512
Goma da tagliare per poter rggiungere il perno da bloccae con la pinza a Grip
http://lh5.google.com/image/GiorgioBlu/RRpBhg_wABI/AAAAAAAAAJc/NaDm2qrimek/CIMG2855.JPG?imgmax=512
esatto,le viti motore
purtroppo non riesco a vedere le foto,mi dice forbidden(non so perche)
riprovo ricopiando url
grazi,comunque
infatti,stavo pensando a quello
ma cosa intendi per traversa interna :?:
io ho bisogno di un disegno :cry:
rifilettare senza smontare i silent secondo te non e- possibile :?:
ma,i dadi sono entrambi sinistri,right :?:
grazie grazie :wink:
ho modificato il mio post. Dimmi ora se vedi le foto
nada
questo il messaggio,ma non e detto sia il mio pc che e a pezzi
Google
Error
Forbidden
Your client does not have permission to get URL / from this server
se riusciresti a metterle direttamente qui
grazie ancora
Dai anche una scaldatina a tutto inl complesso. Dopo la scaldata, se riesci, inserisci lo svitol tra il telaio e la piastra attaccata al silent-block facendo in modo che scenda nelle fessure per gravità e lascia che agisca per un po'. Ritenta ancora un paio di volte l'operazione e poi, a caldo, prova a svitare.
Prova con una chiave a T, quelle per i dadi delle ruote della macchina.
usavo quella :cry::cry:
cosa intendi,il bullone inchiodato o la barra d-alluminio :?:
grazie a tutti comunque
ttv ti dico che io ci ho passato quasi 4 ore e ho provato di tutto, se è grippato, è grippato, questi motori hanno 50 anni e forse non sono mai stati smontati dal telaio..
Io, lo ripeto, ho tagliato il bullone con la mola a disco e poi il braccio viene fuori, poi ti ritrovi con il pezzo rimanente del bullone grippato nella traversa centrale del braccio, a quel punto dovresti poter togliere il silent block magari scaldandolo o macciullandolo alla fine viene fuori a pezzi, poi ti procuri 2 silent-block nuovi, la traversa e i 2 bulloni e lo porti in officina per rimontare i silent-block. Non vedo altre soluzioni.
Ti allego un'immagine. Tra la grover (6) e la piastra (5), cianfrinata sul tubo di ferro (4) che passa dentro il braccio di alluminio ed i silent-block, (3) c'è il telaio. Lo scopo è di tentare di fare arrivare lo svitol li in mezzo così da sperare che un po' vada nell'accoppiamento tra il bullone (7) e il tubo (4). Una volta spruzzato e scaldato prova ad inclinare il telaio prima da un lato e poi dall'alto per poterlo far penetrare nella filettatura.
Non ti posso garantire il risultato ma è un tentativo da fare. Non tutti i bulloni sono bloccati nello stesso modo, magari con un po' di fortuna ce la puoi fare.
bracciogs_952.jpg.e61d1044317a42350fb450
bracciogs_952.jpg.50f9010e3d3ee5b32435ac
