Ospite Inviato 28 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2006 SAVE A TUTTI AVREI BISOGNO DI ALCUNE INFO URGENTI........SICCOME è DA POCO CHE HO LA MIA 50 SPECIAL CIRCA DUE SETTIMANE VOLEVO SAPERE CHE CANDELA DEVO MONTARE E A CHE PERCENTUALE DEVOFARE LA MISCELA....TENENDO CONTO CHE HO 110CC,19,POLINI"BANANA"... GRAZIE A TUTTI IN ANTICIPO!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2006 VIPREGO AIUTATEMI!!!!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
royaleagle Inviato 28 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2006 per la candela non so cosa dirti... la miscela falla al 2-2.5% (anche 3 in estate per lunghi tragitti o sparate!) con un buon olio sintetico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2006 ok grazie mille ..............qualcuno sa qualcosa per la candela....quella che hosu è una ngk b8hs ma è bruciata e devo cambiarla .....rimetto una tipo quella o cambio??????????????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferdispecial Inviato 28 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2006 la miscela devi farla esclusivamente con olio sintetico (io uso il castrol tts o top) ed almeno al 2,5%. se la fai più grassa ti si può imbrattare la candela o la marmitta ti si ottura un po' + velocemente (cretinate) se la fai + magra potresti anke grippare, quindi tira le tue conclusioni. per la candela non saprei, io ho tenuto per 2 anni la ngk b6hs e non mi ha mai dato problemi, però adesso non so, c'è chi mi consiglia la br7hs, ki la b8hs...attendo ancora una risposta sull'altro topic Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2006 OK DECISO 3% MA MEGLIO CASTROL TTS O IPONE SELF2??????????????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
royaleagle Inviato 28 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2006 E' uguale, l'ipone è semisintetico per modo di dire (98% sintetico se nn sbaglio), mentre il tts è un po' più caro e più indirizzato verso motori sportivi (con alti regimi di rotazione). Per la candela puoi sempre sperimentare e vedere se è troppo calda/fredda regolandoti con il grado termico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2006 come si sente ??toccandola??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
royaleagle Inviato 28 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2006 umm...direi proprio di no! Non me ne intendo molto, ma in linea di massima una candela troppo fredda tende a non bruciare bene, una troppo calda invece fa scaldare troppo il motore. (detto proprio a maiale) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 28 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 28 Dicembre 2006 ah ooooooooookkkk!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferdispecial Inviato 29 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2006 per le candele ngk riconoscere quelle calde da quelle fredde è facile: più alto è il numero più fredda è la candela quindi la b6hs sarà più calda della b8hs capito? per le altre non saprei, ma comunque ti consiglio ngk: per me x la vespa sn inimitabili Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferdispecial Inviato 29 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2006 umm...direi proprio di no!Non me ne intendo molto, ma in linea di massima una candela troppo fredda tende a non bruciare bene, una troppo calda invece fa scaldare troppo il motore. (detto proprio a maiale) ti sei avvicinato con la candela calda, non è che il motore scalda prima o di più, la candela dissipa meno calore, mantenendo una temperatura più alta. questa temperatura dev'essere fra 400°e 850┬░ superando gli 850°la cosa diventa un po' "critica" perchè a 900°gli elettrodi cominciano a corrodersi e a liberarsi all'interno del cilindro, quindi se un elettrodo si corrode alla base e finisce per intero nel cilindro....eh....... come fai a vedere se la candela sta fondendo o no?!?!? non c'è risposta, non puoi vederlo, quindi meglio partire da una candela più fredda, tipo la b8hs e scendere (ma di solito la b7hs si adatta abbastanza bene a tutte le configurazioni) oppure puoi montare una candela all'iridio, che fonde dai 2400°in su, ma è più delicata, inquanto può imbrattarsi prima quindi (in teoria, io non l'ho provata) dovresti mettere in moto e, appena la vespa parte, chiudere l'aria, non lasciarla scaldare con l'aria aperta (come si fa di solito), ma, ripeto, non ho mai provato sulla mia special oggi ho montato un 102cc doppia aspirazione, ho messo la b8hs e non mi piace tanto, domani provo la b7hs e vedo se migliora o peggiora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 29 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2006 HO B6HS COSA NE PENSI??? CHE VADA BENE CON LA MIA ELA?? (POLINI BANANA,110,19,RAPPORTI LUNGHI)????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vespaet3 Inviato 29 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2006 no metti la B8HS io la monto dal 75 fino alla 200 come gradazione è ok, tranne casi particolari sui 130 spinti o sui 177 o elaborazioni delle vespe 200 dove sarebbe meglio anche una B9, sulla tua la B8HS va benissimo. Controlla che l'anticipo dell'accensione sia a 17°come consiglia la polini sennò poi rischi che comunque il cilindro scaldi troppo. Miscela con olio 100% sintetico (quello che vuoi) al 2,5% ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 29 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2006 2,5 o 3 ........????????aiuto nn so piu ki ascoltare!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferdispecial Inviato 29 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 29 Dicembre 2006 2,5 metti b8hs Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 31 Dicembre 2006 Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2006 no metti la B8HS io la monto dal 75 fino alla 200 come gradazione è ok, tranne casi particolari sui 130 spinti o sui 177 o elaborazioni delle Vespe 200 dove sarebbe meglio anche una B9, sulla tua la B8HS va benissimo. Controlla che l'anticipo dell'accensione sia a 17°come consiglia la polini sennò poi rischi che comunque il cilindro scaldi troppo. Miscela con olio 100% sintetico (quello che vuoi) al 2,5% ciao Quto il consiglio di Vespa et3, non saprei dire di meglio! Mi raccomando l'olio 100% sintetico..usa il TTS, non l'ipone! Oppure Bardahl o Motul ma sempre 100% sintetici. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Superlative Сasual Dating - True Females
Da Alfonso62, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Vespa Gs160 non parte.
Filetto spanato carburatore
Vespa PX 125 soffoca mentre accelero
Da Pietro Di Canio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Volano vespa pk xl
